Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 16:27
Пришёл с пробитым CPU SR3LB. Поставил с донора SR3LA без boot guard. Аппарат завелся, но при загрузке выскакивает данная ошибка, tpm device not detected. В security bios про TPM ни слова. Me region очищен. TPM на плате не распаян. Пробовал собирать биос, БИОС регион старой версии, ME новой, у кого то прокатывало, тогда постоянно manufacturing mode active.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 16:51
Сделайте текущий (рабочий) дамп и фото экрана с "tpm device not detected".
P.S. Полное отключение от электросети не помогает?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:21
Вложение:
Вложение:
outimage.rar
Да всё уже перепробовал.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:33
Если нажать Continue, то можно в Windows загрузиться?
Если да, то попробуйте штатно обновить BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:46
WIN загружается, штатное не помогает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:54
Сделайте дамп после обновления BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 18:04
Вложение:
Dump.rar
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 18:11
Было 1.5.0, а стало 1.4.1
Где тут обновление?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 18:18
Тьфу ты, запутался. Вот с последниего, ошибка не ушла.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 21:16
А Вы после прошивки хоть раз делали Load Defaults?
Просто сейчас в NVRAM выставлено использование дискретного TPM, а значение по умолчанию - использовать встроенный в процессор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 10:24
Вложение:
Все пункты перепробовал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 10:33
Попробуйте еще раз первый пункт на обновленном BIOS, сохраните и перегрузитесь.
Потом снова сделайте дамп.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 10:51
Вложение:
Dump1.rar
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:03
Чудеса - текущее значение не поменялось :(
Попробуйте создать специальную флешку с GRUB EFI Shell:
  1. Берем флешку, размер не важен.
  2. Форматируем ее в FAT32
  3. Создаем структуру каталогов EFI\Boot
  4. Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI
  5. Кладем его в папку Boot
  6. Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot.
  7. Сохраняемся и загружаемся через флешку
Выполняем:
setup_var 0x687
Результат публикуем тут.
P.S. Пару байт в шестнадцатиричном редакторе сможете исправить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:52
По вашей ссылке ничего не скачалось, нашел по названию в инете, вот такое окно при загрузке. Шаги правильные?
Куда далее?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 12:51
Добавил во вложение.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 12:58
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:03
Светлая память
Светлая память
Хакинтош рулит :-) . У ноутов делл не всё так просто с биосиной и МЕ регион не панацея. Дамп, которым прошили скиньте.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 11 дек 2023, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Теперь:
setup_var 0x687 0x1
Они все прикреплены в сообщениях.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:09
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:10
Перегрузитесь, скрестив пальцы :)
Есть изменения?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:16
Нету(. Всё та же надпись.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:18
А если сейчас setup_var 0x687 сделать, то значение будет 0x0 или 0x1?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:20
Пишет 0x00
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:24
ALEXSHAI
Это означает, что по какой-то неизвестной причине встроенный в процессор TPM (PTT) не стартует, система переключается на использование dTPM, а его нет...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Попробуйте его отрубить вообще:
setup_var 0xEF7 0x0
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:29
А проблема может быть аппаратная, или на уровне биос? Или так точно не определить?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
setup_var 0xEF7 0x0
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:42
А если несколько команд:
setup_var 0x687 0x1
setup_var 0xEF7 0x0
setup_var 0xEF8 0x5
setup_var 0xEFC 0x0
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Да, если в SR3LA нет PTT.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:53
После нескольких команд, та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:54
Светлая память
Светлая память
Ага... У апдейтов биос сей момент включен изначально . FVME-5 профиль.
Ага вижу. А бекап родной прошивки сохранился???
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:56
ALEXSHAI
Проверьте наличие TPM в Windows. Если его нет, то PTT не стартует и нужно что-то с ME делать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 12:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3500 (LA-K034P rev:1.0(A00)) ошибка "Alert! TPM device is not detected"
в форуме Dell
Андрій12_09
27 окт 2026, 13:00
Андрій12_09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5583 (bolt 2sp uma 18758-sb) tpm device is not detected
в форуме Dell
dimdimuch
17 мар 2021, 20:17
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 11:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F116P) Нету включения
в форуме Dell
sharoffich
561
30 июн 2026, 09:23
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
