Текущее время: 26 янв 2025, 13:42
 Заголовок сообщения: DELL XPS 13 9350 (LA-C881P) Установлена недопустимая память
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 12:51
Добрый день, уважаемые!
Сей девайс после другого сервиса, залитик. Почистил, заменил повреждённые элементы, батарейку RTC.
Ноутбук запустился, загрузился с флешки, протестировал. Но при установке SSD, получаю либо невключайку, либо ошибку: 2 желтых, 5 белых - Установлена недопустимая память. В результате осмотра выяснил, что в сервисе перепутали винты, в место крепления SSD вкрутили более длинный. Я пересмотрел все, короткого нет среди них. Там SSD крепится на металлическую скобу, которая приклеена на материнку. Результат: крепёжным винтом замыкались два пятака и дорожка. Дорожка это 3,3в, один пятак +1.2V_VDDQ, второй не смог вызвонить, возможно сигнальный. Понятно, при замыкании 3,3 и 1,2в ноут не включался совсем. Пока это выяснял, ноут стал чаще выдавать ошибку, чем включаться.
Вопрос в следующем, может уже кто имеет опыт общения с подобным дефектом на этой модели? Какой сигнал замыкается с питанием, процессор может при этом быть убит? Пока проц и память не поднимал.
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 13 9350 (LA-C881P) Установлена недопустимая память
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 17:23
добрый день, после того как кз 3.3 на питание памяти устранили, проверили напряжение верное 1.2, если да то скорее набортную память подожгли , ноут сам эту ошибку вам говорит , попробовать заменить банки памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps 9350 (aaz80 la-c881p rev 1.0) Помогите с дампом
в форуме Dell
dvv-vovik
23 янв 2018, 20:44
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 13 9350 (aaz80 la-c881p rev 1.0 (A00)) Требуются все файлы дампа bios
в форуме Dell
proglot18
15 фев 2019, 15:58
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 9350 BIOS MOTHERBOARD LA-C881P REV. 1.0(A00) BIOS Needed
в форуме Dell
dany_l2003
25 май 2018, 11:44
slav6897337 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell xps13 9350 (la-c881p rev 2.0) нет питания +VCC_GT
в форуме Dell
alextkach
21 дек 2018, 12:14
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9350 (LA-B441P ZAZ00 REV:1.0) нужна помощь с биосом
в форуме Поиск BIOS
coretek
03 фев 2022, 12:15
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik и гости: 18
Реклама
