Текущее время: 17 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: DELL D620 (LA-2791P) Не стартует материнская плата
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 16:26
Доброго дня!
Прошу сильно не пинать – в ремонте ноутов я ламер. Балуюсь иногда по просьбе друзей ремонтом изделий по-проще: ТВ, СВЧ и т.д. Причем берусь крайне неохотно-профи лучше и быстрее это сделают. Но тут не смог отказать – решил , что нужно помочь товарищу сэкономить деньги.
Итак. Старенький Dell Latitude D620 (LA-2791P Rev. 1.0). Дефект: Ноут может запуститься, проработать довольно долго и вырубиться с полным пропаданием всего. А может начать запускаться , грузится винда (ХР) и вырубается. Может и совсем не включится. Моргнет двумя светодиодами и всё. Удалось запустить тест ноута из биоса. Выдал 00143 сообщение о сбое жесткого диска. Подкинул другой диск, установил винду. Итог: те же варианты неисправностей…. Видео Intel.
Пробовал во время работы (когда удалось загрузиться) лёгкие постукивания и надавливания на отдельные части и элементы материнки – никакой реакции.
На вторичке удалось найти LA-2792P Rev. 3.0 за небольшие деньги вместе с процессором 2.0.
Перебросил. И----- при нажатии включения на несколько секунд загорается один зелёный светодиод на плате, слышен очень тихий вч-свист и выключается. Брал процессор с родной материнки (1.66) - результат тот же. Ставил проц 2.0 в родную – те же три варианта старта, как и у родного. Продавец божится, что плата рабочая и перед оправкой сбрасывал скрины работы.
Понимаю, что комп старый… Но хотел выручить товарища, перекинуть плату и закрыть проблему. Да Новый год скоро. А поимел геморрой по трате времени…
Много гуглил, но есть пару вопросов: может кто поделится расположением элементов на LA-2792P. Сервис-мануал нашел, но он без расположения… И стартует ли она без батареи? Родная стартует без батареи.
 Заголовок сообщения: Re: DELL D620 (LA-2791P) Не стартует материнская плата
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 18:48
Без батареек стартуют обе, только долго (если речь про CMOS). Без аккумулятора работают.
Дальше. Для 2792 - сделать фен-башка графике. 300 градусов и 10-20 секунд обычно хватает
Заработает после этого - выкинуть материнку, т.к. новых чипов уже несколько лет нету абсолютно
Для 2791 - не на память ли ругается? Заведомо исправную память подсунуть... Потом думать
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
https://www.dell.com/support/kbdoc/de-c ... nd-tablets
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 10:22
Прошу проще, что сразу не ответил-весь день занят был в командировке...
Ошибнулся я - ошибка 00143. Позавчера удалось еще раз 2791 потэстить. Это вроде по диску ошибка.
А на 2792 вызвонил к.з. 6 Om (ну почти) шины питания +VDD_CORE .Снял дроссель- грешил на Q2011, но к.з. по питанию. При прогреве башки видео уменьшается до 3,5 -4 Ом. Долго греть
побоялся, по Вашему совету попробую.
Понял. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:09
Победил долгострой! Удалось вылечить родную материнку. При тщательной прозвонке выявил обрыв дросселя PL22 в цепи питателя +VCC_CORE. Тщательной пропайкой удалось его подлечить. Плюс нашел осциллографом сильный пульсации (почти полвольта) на конденсаторе PC168 . Это цепь +1,5V_RUN (RUNP). Выпайка и проверка китайским тестером показал, что его параметры в норме. Паралельно ему поставил из материнки стационарного компа конденсатор 800 мкФх2,5В. Пульсации ушли. Комп больше не глючит и успешно трудится у радостного хозяина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d620 (HAL00 LA-2791P) не стартует
в форуме Dell
tangen
09 фев 2021, 13:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D620 (LA-2792P Rev. 3.0) Снесли обвязку GPU
в форуме Dell
Rimlen
19 апр 2021, 19:52
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D620 (LA-2791) Вклюается и сразу выключается
в форуме Dell
nikkolos
04 апр 2025, 23:24
Project555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720XT - не стартует материнская плата.
в форуме Samsung
Vlados
14 дек 2016, 13:50
Vlados Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
