Текущее время: 22 ноя 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 09:34
Принесли ноутбук с разломанным разъемом питания. Диагностика показала также выгоревший входной ключ PQ201. После замены все дежурки поднимаются, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор на 2-3сек и тухнет, при этом больше ни одно напряжение не поднимается. Измерения показали отсутствие сигнала PM_SLP_SUS#.
Если я правильно понял схему, сигнал формирует мультиконтроллер а также цепочка из лог. элементов, которые отсутствуют на плате.
Мульт под замену?
Его ведь нужно прошивать - если получится слить прошивку из старого - в новый будет достаточно её залить и всё, или нужны буду ещё какие-то манипуляции?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:05
Достаточно вроде просто залить старую будет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:42
а "часы то хоть идут" ?.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 11:15
Часы идут, батарейка 3,2В, не проседает
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 12:51
то что батарейка 3.2 это хорошо.... а 32к на кварце то есть?
viewtopic.php?f=41&t=128550
1\1 ситуёвина... не?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:07
Согласен, очень похоже, вечером еще раз проверю.
Ещё я тупанул немного, и не проверил pq101, который формирует ps_id - гнездо было в хлам, и на центральную иголку запросто 19В могло упасть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 08:25
А на кварце всё-таки ничего нет! Кварцы другие подкидывал - ничего не меняется, даже без кварца вообще поведение такое же - (время измерил) 7сек светит индикатор и всё.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 11:13
это плохо....
но смотрите -
https://i.ibb.co/q7tySzH/IMG-20231227-100932.jpg
кварц у хасвела висит на самом углу
попробуйте прогреть и слигонца придавить.
так же попадалось - уплывший резистор
В сети
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:03
1) Я ноуты редко ковыряю, больше десктоп, поэтому я аху..был несказанно удивлен тем, что здесь, оказывается, 3! кварца на 32768.
Я же по наивности поиском нашел первый с такой частотой, потом по боарвьюв нашел его расположение и все измерения проводил на нем, а это оказались совсем не те "часики"
2) Вчера уже нашел нужный кварц, он оказался "тикающим"
3) REM, большое спасибо за ссылку на пост с похожей проблемой.
Отключил батарейку, воткнул БП и плата сама стартанула, проц потеплел. Долгим нажатием на кнопку плата выключилась. Подкинул батарейку обратно и попытался включить - включилась, падла, и проц снова теплый. Подсобрал слегка ноут - включается и дает картинку.
После окончательной сборки всплыло НО! - ноут ругается на "неродной" БП и не хочет заряжать акум, хотя я точно помню, что до того как мать начала заводится, зарядка была.
Ноут сейчас отдаю человеку, но он скорее всего после НГ выходных принесет обратно для решения данной проблемы.
Ещё и частота процессора выше 0,78ГГц не поднимается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 14:19
Если кому интересно: проблема оказалась в БП. Замена адаптера вылечила и зарядку акб, и частоту ЦП.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) прошивка мульта KB9012
в форуме Dell
evgenyjp
01 май 2016, 22:02
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) после самостоятельной перешивки bios
в форуме Dell
Dima08h
12
3020
08 авг 2019, 19:28
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) выключется сразу после появления логотипа
в форуме Dell
Dima08h
06 авг 2019, 11:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio XPS 8700 Dell Goodyear (DZ87M01) греются дроссели
в форуме Dell
Lost code
31 янв 2024, 23:28
Сейчас этот форум просматривают: tangol и гости: 52
