Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 R5 (LA-F551P) Нужен дамп биос N17E-G1-A1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 14:00
Нужен дамп биоса на видео, плата приехала копаная перекопанная, биосы хаба и VGA видно что снимали, снял, вычитал.
У хаба регион не почищен, хотя видно что хаб снимали, в биос VGA зашили вообще непонятно что.
Поделитесь кому не жалко.
...на плате, - UG13, чип W25Q80EWSSIG SO8 :
Alienware 17 R5
LA-F551P
GTX 1060, 6Gb
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биос N17E-G1-A1 Alienware 17 R5
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 04:12
from a working board :co_ol:
Вложение:
LA-F551P UG13 GTX1060 VBIOS.rar
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 18:08
Вложение:
LA-F551P UG13 GTX1060 VBIOS.rar [150.8 КБ]
Спасибо преогромное!!!
Плата копана перекопана, непонятно что осталось родного...
К примеру вот:
А тут жарили "мозги" хаба и попутно "сварили" разъем клавиатуры, защелка FFC разъема клавиатуры, - отсутствует, "отварилась" Изображение:
А тут хорошо жжжарили!!!
...не сочтите за наглость, можете поделиться дампами: UE5 KB9022QD_LQFP128_14X14, UE2 EN25F80-75HCP_SO8 и UH4 W25Q128FVSIQ_SO8?
И сразу, попрошу попутно совета, если не сложно, посоветуйте.
Отмыл плату, заменил в дежурке по 3,3В в нижнем плече 4,7ом выгоревший резистор (ума не приложу что его вынесло может идею подкинете или "мастер" предведущий коротнул)
, подвинул на место "съехавшие" компоненты, заменил транзистор, которому снесли "ногу", - в результате:
На плате индикации, после попытки включения два раза красный, один раз синий. Я так понимаю 2,1 код ошибки. Ошибка проца. Сопротивления питаний проца, проц i7 8750Н: VCCGT - 5.6Ом, VCCCORE - 2.1Ом (сдается мне мало), VCCSA - 46.2Ом, но питание проца подняться не пытается как и питание памяти.
Дежурки 5,17в и 3,41в, питание на EC есть, после нажатия на кнопку включения питание хаба 1,02в.
SYSON - EC не поднимает, SLP_S3 и SLP_S5 хаб не отпускает. Хаб меняли, судя по "прожарке" сажали на безсвинец. предположительно хаб битый или насадили криво или оба варианта... Имеет ли смысл перекатывать на свинец?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 23:54
Не с того ты начал ремонт, видеобиос это последнее, что тут понадобится :hi_hi_hi:
Нормальное сопротивление
А какое может быть питание проца и памяти, если у тебя даже слипы не снимаются. Условия для их снятия то имеются? Питание хаба 3.3v, 1.8v, RSMRST, трансляция кнопки?
Попроси модераторов перенести тему в ремонтный раздел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 04:49
Mickle писал(а):
You should start from the beginning, remove that jumper wire and look why the input mosfets aren't opening correctly.. then comes the next step
* leave UE2 alone, this chip stores the ELC lights configuration, it has nothing else to do and you can leave it blank...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 06:17
С чего ремонт начал, написал. Попросил того чего нет, заранее, то что обязательно понадобится.
И за дамп кстати, огромное спасибо!
Написал же что нет слипов поэтому нет SYSON, поэтому питания и не пытаются поняться, а Вы мне пишите, - чегож ты хотел, питания не поднимаются потому что нет слипов. Норм, обсудили, так то я не понял что питание не поднимется как минимум из за того что слипы не отпускает PCH.
А без "трансляции" кнопки, стартовать как будет? Автостарта тут нет. Платформа пытается стартовать только если на кнопку нажать. И да, до мульта "кнопка звонится".
EC_RSMRST#...сигнал мульт снимает, выше писал про наличие питания мульта, говорюж, выглядит так как будто хаб не сел. Про это и спрашивал. Да и вообще, сам виноват, как спросил так и ответили, понятно что один фиг хаб снимать и смотреть что под ним. И если дело в нем, то придется и GPU перекатывать, так как его тоже меняли и скорее всего так же "качественно"...
Спасибо, это приятная новость!
Ага, уже в ремонт превратилось, попрошу.
Разумеется с этим "кривым патчем" разобрался в первую очередь, "с модернизацией" разбираться нужно первым делом, я так понимаю предв. мастер увидел что входные ключи пытается открыть зарядник, но уходит в защиту и "казнил" защиту обойдя токосъёмный резистор.
Снял перемычку, снял токосъемный резистор, замерил сопротивление, норм, убрал сопли, посадил обратно резистор как положено, проверил входные транзисторы и в цепи заряда, так как в даташите на "зарядник" написано что в защиту может уходить если кз по транзисторам и/или по индуктивностям в цепи заряда, так как тут "жарили" с особым цинизмом замерил и индуктивности, норм, запитал платформу "по госту", входные ключи открываются, дежурки есть, писал выше.
Да и вообще, изображения добавил чисто для "визуально восприятия", чтобы не только я "ужаснулся", однако сие лишнее.
Тут однозначно спасибо!
P.S.
И всётаки, поделитесь остальными дампами? Мульт хочется исключить. Мда, а ещё забыл убедиться в наличии генерации на кварцах хаба...в понедельник гляну. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R5 (LA-F551P) Нужен дамп биос N17E-G1-A1
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 15:54
Напишите мне есть что предложить.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R5 (LA-F551P) Нужен дамп биос N17E-G1-A1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 21:37
Here is a working dump (tested personally):
Вложение:
LA-F551P UH4.rar
KB9022QD EC located at address 904000:
Вложение:
LA-F551P EC KB9022.rar
Service Tag = FR7GQQ2 located at 90004E & 90204E
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 09:05
Вложение:
LA-F551P UH4.rar [5.76 МБ]
Вложение:
LA-F551P EC KB9022.rar [66.02 КБ]
Спасибо!
Иии, разобрался, SR40E (82CM246) в коротком по RTC (+RTC_CELL ->0.43 Ом->GND).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1.
d-pal
25
7333
21 июн 2022, 11:53
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R5 (Compal LA-F551P) Не заряжается
в форуме Dell
aplicator
23 ноя 2020, 14:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware P31E (DDR51 LA-F551P REV.1.0) Толщины термопрокладок
в форуме Dell
oleg152rus
20 сен 2022, 09:16
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R5 LA-F551P Rev 1.0, Need UE2 1MB Dump
в форуме Поиск BIOS
mohammedsf
15 янв 2023, 05:02
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион
в форуме Dell
JAX
24
4944
13 июн 2021, 23:02
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
