Текущее время: 28 ноя 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: DELL G15 5511 [P105F] (LA-K455P r:1.0 [A00]) Не работает канал памяти A
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 09:00
Всем доброго времени суток.
Есть такой аппарат, с двумя дефектами, i7-11800H SRKT3 процессор
1. не работает один канал памяти, плата в идеале, не копаная. Проц не перегретый, не заливался, вроде бы не ударник
Замеры по слотам обоим:
+1.2V_VDDQ_CPU есть
+3VS есть
+V_DDR_REFA (и REFB) есть
+0.6V_DDR_VTT есть
+2.5V_MEM есть
DDR_DRAMRST#_R снят, высокий уровень
Сопротивление в линни +1.2V_VDDQ_CPU без ОЗУ 490 Ом
Вычитка SPD так же есть в обоих слотах, тестер слота (со светодиодами) показывает отсутствие обрывов (по обоим слотам одинаково)
Чего нет в слоте A - активности ни на одной линии данных, очень короткий всплеск на 5-6 импульсов и все. Только постоянный уровень
Дефект номер 2: в рандомный момент пропадает ИЗО на матрице вместе с подсветкой, может через 40 минут работы, может через 5 часов, при этом картинка по HDMI есть, встройка intel HD становится с восклицательным знаком. Один раз перед пропаданием ИЗО пошли горизонтальные полосы тонкие, похожие на проблемный шлейф\матрицу, но на изменение угла открытия крышки реакции нет
Что уже сделал:
1. Само собой тщательный осмотр всего и вся в микроскоп, в том числе слот и его пайку
2. обновил штатным образом BIOS до последней версии 1.26.0 на работающем слоте - без изменений (перед этим сделал бэкап на всякий)
3. Попробовал вручную очистить CSME, брал с репозитория- почистил успешно, но дефекты это не устранило (особо и не рассчитывал)
4. планки памяти пробовал разных вендоров
Склоняюсь к замене CPU. Стоит только дороговато в nbzip, клиент мнётся. На крайний случай возьму у suhms в состоянии used, рискну своим карманом
Может я что упускаю ещё?
P.S. не работает - означает плата не проходит инит, если в канал А вставлена планка. Зависает на статичном потреблении чуть больше 2 ампер почти сразу
Последний раз редактировалось samsonov54 20 янв 2024, 14:49, всего редактировалось 4 раз(а).
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: G15 5511 (P105F) (LA-K455P r:1.0 (A00)) Не работает канал памяти A
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 10:00
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 10:12
REM
Специально для вас, пропустившего мимо глаз, процитирую себя же:
 Заголовок сообщения: Re: DELL G15 5511 [P105F] (LA-K455P r:1.0 [A00]) Не работает канал памяти A
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 17:32
я бы для начала отроеболил проц. Не один разот колег слышал что отваливаются процы на свежих делах, после перекатки все работало
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 17:48
rilya
Была такая мысль, да и трафарет есть. Попробую
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 09:46
Прия снятии проца серых пятаков не обнаружил, перекатка не помогла. Буду согласовывать замену проца
 Заголовок сообщения: Re: DELL G15 5511 [P105F] (LA-K455P r:1.0 [A00]) Не работает канал памяти A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 13:45
И так развязка истории этого аппарата.
После замены процессора SRKT3 i7-11800H все заработало в полной мере - оба канала памяти, так же перестало пропадать изображение с подсветкой на мтарице. Процессор был куплен у неназываемого китайского продавца, перекатан на свинец мной и посажен на плату.
После ремонта прошёл уже месяц - полет нормальный. Засим, тему закрываю как решенную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5511 (GDL58 LA-K455P Rev 1.0(A00))) Проблема с мультконтроллером
в форуме Dell
vti_it
25 янв 2026, 06:47
horus4egy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5511 (LA-K455P) Не работает один USB
в форуме Dell
ITSivanovo
08 окт 2024, 11:22
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5511 (LA-K455P Rev: 1.0) Кулер видеокарты работает на максимум
в форуме Dell
Vicktor
30 янв 2026, 00:55
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL G15 5510 (P105F) Ребёнок почистил
br1tva
31 июл 2023, 17:16
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5510 P105F (LA-K662P rev 1.00) hub SRJAU TPM error
в форуме Dell
rushouse34
10 янв 2026, 16:54
rushouse34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
