Dell XPS l502X (DAGM6CMBD0 Rev:D) Не видит дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=139804 |
Mr.hlv [ 23 янв 2024, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS l502X (DAGM6CMBD0 Rev:D) Не видит дискретную видеокарту |
Добрый день, имееться ноутбук Dell Xps l502x Изначально включался с черным экраном, кулер крутился на всю на просторах интернета была найдена прошивка A01 и залита программатором 341 , майн и ес. Ноутбук успешно стартанул, и загрузился. Дискретный видеочип Nvidia gt525m не определяеться в диспетчере, дрова с сайта на чипсет и интел график ставились Винда и 7 и 10, без толку Все питания на плате поднимаються, в том числе на видео, и память видео. По сопротивлениям, коротких нет При попытке прошить любым другим биосом с сайта, из под винды, версии 9,10, 11,12 черный экран и история повторяеться. Загружаеться только с биосом A01 Мертвый видеочип,хаб, или мульт? в чем может быть проблема, может кто-то сталкивался? Спасибо за внимание. |
Kuschkewytsch Taras [ 25 янв 2024, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS l502X (DAGM6CMBD0 Rev:D) Не видит дискретную видеокарту |
а программатором Вы пробовали прошивать другую версию BIOS (другим дампом), или каждый раз прошивали одним и тем же дампом (и обновляли до более новой версии)? |
Mr.hlv [ 26 янв 2024, 18:10 ] | |
С аналогичного аппарата, рабочего, подкидывал две флешки на плату, результат тот же, черный экран. Bios A12 был там последний. |
JAX [ 30 янв 2024, 01:57 ] | |
С новыми версиями бивиса он и будет давать чёрный экран, так как он требует присутствия видика, дискретный видик очевидно мёртвый. Меняйте чип или переводите платформу в UMA, там если правильно помню, по мимо страпов надо убирать мосфеты и ШИМ видла, поищите информацию. |
Mr.hlv [ 31 янв 2024, 13:36 ] | |
Как я писал выше, на руках у меня имееться аналогичный ноутбук, с точно такой же материнской платой, в котором есть проблема с хабом. Конкретно не приходит сигнал EN, +3.3gfx на шим включения питания на видеочип Все питания дискретки отсутствуют, при этом ноутбук отлично стартует на любой прошивке хоть A1, хоть А12 Видеокарту естествеено не видит, т.е делаю вывод что для запуска видеокарта ему особо то и не нужна. После прошивки моего пациента, который работает на A01, не поднимаеться питание +VCC_IGPU_CORE ПРи этом питалово все остальное есть. |
