Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=140061 |
Evstafiev [ 03 фев 2024, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR |
Возвращаясь к теме этого же ноутбука что обсуждвлось по ссылки ниже, и закончилась темой замены хаба, но так и не решено ничего. viewtopic.php?f=41&t=136480 Менялся Процессор Менялась Видео карта Менялся Хаб Шились биосы, в том числе и с этой темы viewtopic.php?f=41&t=98562&ysclid=ls66ouxw7x559206121 Безрезультатно. |
coretek [ 14 фев 2024, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR |
Всё один в один. ACPI Bios error при загрузке с любого носителя. Менялся проц и хаб - результата нет. Биосы пробовались различные. После изменений всевозможных параметров биоса однажды загрузилась 7 винда с флешки и следом даже 10 стартанула с ссд. Но после перезагрузки ноута опять тот же синий экран. Менять видик думаю бесполезно. Проблема видимо не железная, что делать ума не приложу. |
Evstafiev [ 17 фев 2024, 12:22 ] | |
Вот и я уже бьюсь которое время, и ничего. |
coretek [ 01 мар 2024, 15:16 ] | |
ноут требует продолжения ремонта... От безысходности был поменян ГПУ, изменений никаких. Поменял шимки проца, видюхи, памяти со всеми мосфетами навсякий. Далее снял чипы периферии какие мог снять, звук, сеть, кардридер. Был куплен на рекомбе новый мульт MEC1404-NU и запаян, встал и запустился как родной (судя по сообщениям на форуме якобы меняемый только на такой же с донора) Но, результата нет! ACPI Bios error при запуске винды! |
westcoast [ 01 мар 2024, 21:17 ] | |
there you have it on screen "PEG0" related error. this is GPU. ACPI error on GPU can happen if you don't have correct vBIOS. a search for lspcon error brings result on superuser where he solved it by switching from legacy to uefi - maybe it is what you did that one day when win7 and win10 booted? |
dyukoldyu [ 11 мар 2024, 23:31 ] | |
Evstafiev писал(а): закончилась темой замены хаба, но так и не решено ничего Так она и не закончилась же заменой. Я же правильно понимаю, что плата как-будто бы в S0? Лог в линуксе ничего внятного не показал? Я бы предложил исследовать все шины SMBus, I2C хотя бы на наличие уровня, и что разрешающие сигналы и повергуды появляются тогда, когда надо. Мне такое не попадалось, просто интересно. |
coretek [ 13 мар 2024, 08:23 ] | |
свою проблему наконец решил. Дело оказалось в нестабильном напряжении +1.35VS_VGAP, а точнее дроссель PL900 который в моменты нагрузки отказывался полноценно проводить B+ |
Evstafiev [ 19 мар 2024, 12:34 ] | |
А как вышли на него? Сегодня тоже попробую заменить его. А точне тыкнули осликом на дроссель, и начали ставить систему? |
Evstafiev [ 20 мар 2024, 13:42 ] | |
Не помогло, померил везде от проверил всё, просадок не замечено |
Evstafiev [ 08 июн 2024, 16:17 ] | |
Заменил микросхему биос на новую, прошил чистый биос, прописал Service Tag. ничего не поменялось. Может есть еще идеи? |
