https://vlab.su/
DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=140581
Страница 1 из 1
alex_gai [ 27 фев 2024, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows
Доброго дня!
Пришел ноутбук DELL inspiron 7720 платф. da0r09mb6h1
Изначально было КЗ по B+
был пробит (зборка ключей) PQ46 -(питание видика проца), а так же шим проца,
все поменяно, есть картинка, есть загрузка- доходит до полной загрузки винды и выключение (всех напруг кроме дежурки)
проц менял 3-разных, эфект тот же, поменял катушку на видео проца, добавил конденсаторов по питанию, изменений нет
отключил, потом снял внешний видик, без результатно,
кстати когда грузишься с флешки, все нормально и даже драйвера становяться,
заново винду ставишь, все класно, но до тех пор пока не поставишь драйвера на проц-видео,
биос шил, ещё поменял все транзисторы и проца и видика проца вместе с катушками, результата не дало.
мысли закончились.
может кто то сталкивался с таким чудом?
alex_gai [ 04 мар 2024, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows
что ни у кого нет больше идей?
westcoast [ 04 мар 2024, 20:58 ]
alex_gai писал(а):
turned it off, then removed the external video camera, to no avail,
ext. GPU you mean ? if so dig into CPU graphics and its power system
alex_gai [ 04 мар 2024, 21:23 ]
Already chucked out
mr_Mamont [ 04 мар 2024, 21:24 ]
Звучит банально, память подкидывалась заведомо рабочая?
alex_gai [ 04 мар 2024, 21:29 ]
естественно
Mr_N [ 05 мар 2024, 12:27 ]
тут я понимаю речь идет о стрельце?) образ флешки.
там драйвера не лучший пример, вроде бы есть но в тоже время и нет)
по факту графика на них не активна.
может быть при запуске полноценного драйвера, вернее при инициализации им графического устройство, частота поднимается и все идет не так как надо.
еще один шим подкидывали? мб полудохлый.
связь шим>ключи?
одна фаза через драйвер управляется, драйвер меняли? проверяли?? шим дохлый как никак
alex_gai [ 05 мар 2024, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows  [РЕШЕНО]
менял еще раз шим, эфект такой же.
а потом случайно перепутал память (на столе валялась dd3L-1.35в) (а родная память была 1,5вольт)
ноут загрузился драйвер стал, погонял его по тестам всяким (даже бублик крутит), УРААА !!!
http://www.phpbb.com/
