| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=140631 |
| Helg15 [ 29 фев 2024, 15:58 ] | |
| Заголовок сообщения: | Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора |
Добрый день. Проблема такая - ноутбук не стартует от АКБ, при нажатии на кнопку включения индикатор питания слегка моргает желтым и всё. Если подключить зарядное устройство ноутбук стартует и при последующем отключении ЗУ продолжает работать от АКБ пока не высадит её. Без АКБ также стартует и работает нормально. АКБ две штуки, родная с одной вспухшей банкой, хватает на 5-10 мин. работы, вторая новая, обе определяются в биос. Зарядных устройства два штуки, родной 65Вт и аналог 90Вт, оба определяются в биос. ЗУ обычные, не Type-C. Поведение одинаковое на обоих АКБ и ЗУ. Биос обновлен до последней версии с офф. сайта. С такой проблемой столкнулся впервые, подскажите на что обратить внимание? |
| Виталий_Краснопёров [ 04 мар 2024, 22:26 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора |
Начините с PQB03. Открыт он или закрыт когда только с акб. |
| Helg15 [ 05 мар 2024, 13:41 ] | |
Виталий_Краснопёров писал(а): Начините с PQB03. Открыт он или закрыт когда только с акб. Да, PQB03 открыт, напряжение батареи присутствует на +19VB. На PU301, PU501 есть LDO 3,3 и 5 вольт. При нажатии на кнопку поднимаются кратковременно +3VALWP и +5VALWP |
| Виталий_Краснопёров [ 09 мар 2024, 10:34 ] | |
Когда включаете с зу и акб после отключения зу в ОС что пишет работа от батареи или от сети? |
| Helg15 [ 13 мар 2024, 11:10 ] | |
Виталий_Краснопёров писал(а): Когда включаете с зу и акб после отключения зу в ОС что пишет работа от батареи или от сети? При работе от ЗУ и в биосе и в ОС пишет соответственно "питание от сети", АКБ нормально заряжается до полной зарядки. При отключении ЗУ переходит на работу от АКБ и пишет "питание от аккумулятора", АКБ нормально разряжается до полной разрядки. При последующем подключении ЗУ переходит на питание от сети. |
| S1nSa1 [ 14 мар 2024, 00:44 ] | |
встречалась такая проблема у делл из-за батарейки биоса. времени выявлять причины не было из-за того что производилось гарантированное обслуживание. |
| Helg15 [ 14 мар 2024, 10:29 ] | |
S1nSa1 писал(а): встречалась такая проблема у делл из-за батарейки биоса. времени выявлять причины не было из-за того что производилось гарантированное обслуживание. Питание RTC проверено, +RTC_VCC, +3VLP, +RTC_CELL из D1 формируется, +RTC_CELL_PCH, RTC_DET#, +RTC_CELL_VBAT на EC, всё присутствует. |
| RadioYurchic [ 31 май 2024, 00:44 ] | |
Аналогичная проблема, но на Dell Latitude 5290 2-in-1. Решено за счет замены батарейки биос. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
