https://vlab.su/
Dell Latitude E6430 (LA-7782P QAL81 Rev:1.0) кз +1.5V_MEM
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=140867
Страница 1 из 1
fr53 [ 11 мар 2024, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Dell Latitude E6430 (LA-7782P QAL81 Rev:1.0) кз +1.5V_MEM
Такое ощущение что КЗ где-то в слотах.Вроде просмотрел не залит не гнилой.Кз естественно поле перемычек.От лабораторника греются только провода.Прошу совета в методике поиска.Слоты что ли снимать?
Спасибо
arcopon11 [ 11 мар 2024, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Latitude E6430 (LA-7782P QAL81 Rev:1.0) кз +1.5V_MEM
После каких перемычек? Сопротивления на основных дросселях норм?
fr53 [ 11 мар 2024, 22:05 ]
напруги норм 3 и 5 дежурка плата включатся с разорванной перемычкой 1.5mem
Zoomer-ok [ 11 мар 2024, 22:29 ]
Ну для начала убедится что не пробиты транзисторы через которые это питание запитывает коннтроллер в проце, видеопамять и +1.5V_RUN, а за тем уже только поднимать слоты, а вообще внимательно кондеры посмотрите по этой линии, может увидите чего, а так снять слоты дело не сложное.
fr53 [ 11 мар 2024, 22:38 ]
не пробиты.На счет кондеров сомневаюсь ибо ничего не греется кроме щупов
fr53 [ 12 мар 2024, 17:24 ]
Народ ну дайте совет что делать?(
darkas [ 19 мар 2024, 20:13 ]
чтоб узнать что коротит , можно подать от лабораторного блока питания скажем 1-1,5V и смотреть что греется
извиняюсь , как то пропустил что на первом посте написали что подключали ЛБ ...
если сняли планки памяти, то там только процесор или мелочь может греться , под слотом памяти если прогара нет, там нет чему греться , дорожки из за к.з. гдето тоже могут греться но не они виноваты.
guar33 [ 19 мар 2024, 22:02 ]
Чудес не бывает, кз. сколько в омах, чтоб понимать? Если все проходные ключи проверены, то паять провода по толще, и в тепловизор смотреть, если тепловизора нет, чековая бумага в помощь
http://www.phpbb.com/
