Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается) https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=141076 |
sanyazmz [ 20 мар 2024, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается) |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу попросить у вас помощи в ремонте материнской платы Dell la-f611p. Есть три варианта поведения платы: - Когда подключена зарядка и батарея, питается стартонуть - мигает диод дежурки 3.3 и 5 в присутствуют, остальные напряжения импульсно питаются поднятся в так мигания светодиода. Длится это рандомно от 10 до 60 сек и потом светодиод тухнет, остается напряжение дежурок 3.3в 5в и питание хаба 1.05в. остальние напряжения отсутствуют на кнопку включения не реагирует. - Когда подключена только зарядка, тоже самое что и в первом случае. - Когда подключена только батарея, реагирует на кнопку включения, светодиод загорается на одну секунду и выключается, удалось замерять что в эту секунду подимается дежурка 3.3в и 5в. Кз и сбитых элементов не обнаружено, зарядка и батарея проверены на другом ноуте - рабочие. Сопротивления на дроселях в пределах нормы. Если есть какие-то соображения прошу поделиться. А и собственно после чего он не включается. Знакомый решил самостоятельно произвести чистку ноута и замену термопасты. Что конкретно сделал не так объяснить не может)) Заранее спасибо. |
igils [ 20 мар 2024, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается) |
Тогда плату под микроскоп и осмотр на предмет сбитого / перебитого. |
zaurista [ 20 мар 2024, 17:00 ] | |
так же советую прописать сопротивление хаба проца |
sanyazmz [ 21 мар 2024, 11:55 ] | |
Добрый день! Произвел замеры сопротивлений на всех дроселях: +VCC_CORE - 3.5 Om +VCCSA - 33 Om +VCCIOP - 50 Om +1.2VP - 214 Om +5VALWP - 3.5 kOm +1.05VP - 63 Om +3VALWP - 3.1 kOm LX2P_CHG - больше 30 kOm +1.8VALWP - 2.85 kOm +GPU_CORE - 0.9 Om +1.35VGPU - 115 Om +1.0VS_VGAP - 227 Om Вот где-то так. Под микроскопом уже столько раз ее пересмотрел, что уже снится по ночам))). Спасибо. |
Serguz05 [ 21 мар 2024, 12:04 ] | |
sanyazmz писал(а): замеры сопротивлений а проц хаб какой sanyazmz писал(а): А и собственно после чего он не включается. Знакомый решил самостоятельно произвести чистку ноута и замену термопасты. Что конкретно сделал не так объяснить не может)) задать вопрос акб отключал или нет ну и кристалы их углы целые ? |
sanyazmz [ 21 мар 2024, 13:08 ] | |
Проц i5-8300H Хаб SR40B Видео N17P-G1-A1 По поводу аккб, говорит что отключил но не сразу, и еще один факт появился. Оказывается после чистки ноут один раз включился поработал и после выключения больше не включался. Кристалы в идеальном состоянии без сколов. |
sanyazmz [ 22 мар 2024, 11:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается) [РЕШЕНО] | |||
Добрый день! Ноутбук снова в строю). Причиной такого поведения была неисправная шим под номером PUV101 и маркировкой NCP81276M. После ее замены все работает штатно. Спасибо тем кто откликнулся. Тему можно закрывать как решенную.
