Текущее время: 03 май 2024, 17:17
senseyoo7
Заголовок сообщения: Re: dell (LA-J143P) не заряжает Добавлено: 02 апр 2024, 04:03 |
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 20:36 Наличности на руках: 77.06
Сообщения: 113 Откуда: riga
по напругам не заметил проблем.я думаю,что проблема в том,что не поднимаются 20 вольт без акума....а с акумом всё работает,какие линии нужно проверить,которые отвечают за запуск ? смущает то,что принесли делл зависший на заставке,после прошивки 2 разными дампами всё работает только с заряженным акумом,но при этом не заряжает!!!на форумах была похожая проблема и чувак просил исправить биос,ему исправили,..но чем закончилось не известно,человек не отписался.с биосами делл имел проблемы не видел ссд,думаю проблема зарядки тоже в биосе.я склоняюсь к биосу и микре питания тайп си. какие напруги проверить?завтра отпишусь,но лучше исправить мой дамп,для начала,и потом буду заниматься железом!!!спасибо за ответ!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell (LA-J143P) не заряжает Добавлено: 02 апр 2024, 13:15 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2313 Откуда: Riga
можно попробовать Вложение: New.rar
senseyoo7
Заголовок сообщения: Re: dell (LA-J143P) не заряжает Добавлено: 03 апр 2024, 18:47 |
спасибо за биосы,там 3 разные,проверил 2 первых,висит на делл и ругается на биос,мигает 3 раза жёлтым и 6 белым.хочу спросить,что это за биосы,от куда,или это редактированные из моего дампа? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 11 секунд: ---------- с третьим биосом появляеться делл,пару раз рестартует и выключаеться!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell (LA-J143P) не заряжает Добавлено: 03 апр 2024, 23:30 |
senseyoo7 писал(а): что это за биосы,от куда,или это редактированные из моего дампа? да почищенные раз также то может и прошивка мульта ... мульт какой ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell (LA-J143P) не заряжает Добавлено: 04 апр 2024, 00:41 |
senseyoo7 писал(а): при подключении зарядки тайп си питание не поднималось выше 5 вольт,но когда подключал акум,то появлялись 20 вольт ну понятно что не раб. там много вопросов включая даже зарядка оригинал или ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell (LA-J143P) не заряжает Добавлено: 05 апр 2024, 19:43 |
senseyoo7 писал(а): наверное если подать сигнал включения водной микры принудительно ну да. и палить больше чем есть. да разобратся с type-c 5-20v не так уж и сложно. просто надо знать принцип работы.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell (LA-J143P) не заряжает Добавлено: 05 апр 2024, 23:33 |
senseyoo7 писал(а): схемы нет как разобраться? да но м/с та видно включая type-c и найти где на других платформах или pdf
