DELL XPS 13 9350 (LA-C881P) Установлена недопустимая память https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=141370 |
Strannik [ 03 апр 2024, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL XPS 13 9350 (LA-C881P) Установлена недопустимая память |
Добрый день, уважаемые! Сей девайс после другого сервиса, залитик. Почистил, заменил повреждённые элементы, батарейку RTC. Ноутбук запустился, загрузился с флешки, протестировал. Но при установке SSD, получаю либо невключайку, либо ошибку: 2 желтых, 5 белых - Установлена недопустимая память. В результате осмотра выяснил, что в сервисе перепутали винты, в место крепления SSD вкрутили более длинный. Я пересмотрел все, короткого нет среди них. Там SSD крепится на металлическую скобу, которая приклеена на материнку. Результат: крепёжным винтом замыкались два пятака и дорожка. Дорожка это 3,3в, один пятак +1.2V_VDDQ, второй не смог вызвонить, возможно сигнальный. Понятно, при замыкании 3,3 и 1,2в ноут не включался совсем. Пока это выяснял, ноут стал чаще выдавать ошибку, чем включаться. Вопрос в следующем, может уже кто имеет опыт общения с подобным дефектом на этой модели? Какой сигнал замыкается с питанием, процессор может при этом быть убит? Пока проц и память не поднимал. |
ajax329 [ 06 апр 2024, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL XPS 13 9350 (LA-C881P) Установлена недопустимая память |
добрый день, после того как кз 3.3 на питание памяти устранили, проверили напряжение верное 1.2, если да то скорее набортную память подожгли , ноут сам эту ошибку вам говорит , попробовать заменить банки памяти. |
