Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: P65F (LA-D993P) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:55
Принесли уже копанный после другого сервиса. Биос, судя. по следам пайки и по отсутствию (чистоте) по адресу 812400 не родной. Не реагировал на кнопку. После замены чарджера напряжения стали подыматься на 2 сек при потребление 560ма и выключение, при этом нет DGPU_PWR_EN с хаба. Сопротивления в норме. Прошу помощи с восстановлением BIOS. Service tag JW8TK22.
Считанный биос прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 16:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Правильный чистый биос лежит в разделе с биосами, вы его качали даже)
Попробуйте раз этак 5-10 с кнопки его запустить, были приколы у этой модели
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 07:44
Качать то качал да вот если верить данной теме viewtopic.php?f=41&t=140091&hilit=%2Ad993p%2A
- "...Напишите service tag, и скиньте "родной" дамп. Если на плате установлен родной хаб и не менялся, а вы шьёте чужой дамп с отключенным BG, то старт ожидать не стоит."
- "Сервистаг указанный вами не соответствует оному в прошивке, 100% левый дамп зашит. Поправил ваш дамп, склеив с обновлением, сервистаг ваш прописал, ME чистый. BG штатный вроде там 5 профиля, попробуйте, при условии что хаб стоит родной и не трогался"
то, как я понял, надо его еще подготовить.
Или я не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 10:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Jovaniks
Смотрите, я в декабре столкнулся с тем что на форуме нет нормального дампа, и сделал прошивку с оф сайта. Мною же она лично проверена. Сервис тэга быть не должно, он прописывается при первом включении, точно так же как на новых делловских платах из авторизации. От биоса можете отстать.
Совет про кнопку актуален. Реально раз 10 подряд пробуйте его запустить, не отключая питание
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 12:00
Светлая память
Светлая память
Jovaniks:не надо создавать несколько тем с 1 устройством. Пишите все в одной.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 13:57
Многократно нажимать кнопку пробовал- ноль эмоций.
Уточнение - После замены чарджера напряжения стали подыматься, загорается индикатор включения, на 1-4 сек при потребление сначала 40мА а затем от150 до 600мА и выключение. Взял схему с поверсеквенсом от LA-D801P там такой же мульт и остальное близко. Пробежался по всем шагам от 1до 14 все успевает поднятся кратковременно.
Сопротивления CPU
VCCGT- 7 Ohm
VCCCORE - 3.5 Ohm
VCCSA - 26.5
VCCIO (+0.95VSP) - 67.5Ohm
GPU
GPU_COre -1.65Ohm
+GPU_CORE_VDDS - 57 Ohm
+1.35VS_VGAP - 121 Ohm
+1.8V_GFX_AON - 2,5 KOhm
Напряжения при старте
VCCGT - 0
VCCCORE - 1.1V
VCCSA-1.07V
VCCIO - 0,98
На видео не подымаются никакие напряжения. (DGPU_PWR_EN с хаба нет)
Ткните куда дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 07:00
Замена процессора решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL P65F (LA-D993P) не включается
в форуме Dell
Yakor2011
06 фев 2024, 08:39
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P65F (la d993p rev 1.0 ) не включается
в форуме Dell
hima
589
26 май 2026, 14:29
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron P65F (LA-D993P) Залит.нужны номиналы деталья
в форуме Dell
gotch
19 май 2020, 21:50
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7567 P65F (la-D993p) Настройка (выбор) AMT после прошивки
в форуме Dell
Ewwwgeny
03 дек 2021, 15:24
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p65f (LA-D993p) uma
в форуме Dell
serwanjaf7
10 май 2023, 10:09
RoboCore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
cron
