P65F (LA-D993P) включается и сразу выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=141396 |
Jovaniks [ 04 апр 2024, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | P65F (LA-D993P) включается и сразу выключается |
Принесли уже копанный после другого сервиса. Биос, судя. по следам пайки и по отсутствию (чистоте) по адресу 812400 не родной. Не реагировал на кнопку. После замены чарджера напряжения стали подыматься на 2 сек при потребление 560ма и выключение, при этом нет DGPU_PWR_EN с хаба. Сопротивления в норме. Прошу помощи с восстановлением BIOS. Service tag JW8TK22. Считанный биос прилагаю. |
sasha_m [ 04 апр 2024, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P65F (LA-D993P) включается и сразу выключается |
Правильный чистый биос лежит в разделе с биосами, вы его качали даже) Попробуйте раз этак 5-10 с кнопки его запустить, были приколы у этой модели |
Jovaniks [ 05 апр 2024, 08:44 ] | |
Качать то качал да вот если верить данной теме viewtopic.php?f=41&t=140091&hilit=%2Ad993p%2A - "...Напишите service tag, и скиньте "родной" дамп. Если на плате установлен родной хаб и не менялся, а вы шьёте чужой дамп с отключенным BG, то старт ожидать не стоит." - "Сервистаг указанный вами не соответствует оному в прошивке, 100% левый дамп зашит. Поправил ваш дамп, склеив с обновлением, сервистаг ваш прописал, ME чистый. BG штатный вроде там 5 профиля, попробуйте, при условии что хаб стоит родной и не трогался" то, как я понял, надо его еще подготовить. Или я не правильно понял? |
sasha_m [ 05 апр 2024, 11:44 ] | |
Jovaniks Смотрите, я в декабре столкнулся с тем что на форуме нет нормального дампа, и сделал прошивку с оф сайта. Мною же она лично проверена. Сервис тэга быть не должно, он прописывается при первом включении, точно так же как на новых делловских платах из авторизации. От биоса можете отстать. Совет про кнопку актуален. Реально раз 10 подряд пробуйте его запустить, не отключая питание |
igils [ 06 апр 2024, 13:00 ] | |
Jovaniks:не надо создавать несколько тем с 1 устройством. Пишите все в одной. |
Jovaniks [ 06 апр 2024, 14:57 ] | |
Многократно нажимать кнопку пробовал- ноль эмоций. Уточнение - После замены чарджера напряжения стали подыматься, загорается индикатор включения, на 1-4 сек при потребление сначала 40мА а затем от150 до 600мА и выключение. Взял схему с поверсеквенсом от LA-D801P там такой же мульт и остальное близко. Пробежался по всем шагам от 1до 14 все успевает поднятся кратковременно. Сопротивления CPU VCCGT- 7 Ohm VCCCORE - 3.5 Ohm VCCSA - 26.5 VCCIO (+0.95VSP) - 67.5Ohm GPU GPU_COre -1.65Ohm +GPU_CORE_VDDS - 57 Ohm +1.35VS_VGAP - 121 Ohm +1.8V_GFX_AON - 2,5 KOhm Напряжения при старте VCCGT - 0 VCCCORE - 1.1V VCCSA-1.07V VCCIO - 0,98 На видео не подымаются никакие напряжения. (DGPU_PWR_EN с хаба нет) Ткните куда дальше смотреть. |
