Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 17:26
Плата висит при включении на 850mA. Нет инициализации. Один короткий сигнал при включении и так по кругу. Питания все на месте, кроме видео проца.
Bios -ы шил обои, KBC также Вертьяновым шил. Проц шатал. Греется до 65гр. хаб. Видеочип для проверки отключал переделкой в UMA(вернул все обратно)
При включении запускается кулер и встает. Стоит издали чуть дунуть на хаб феном, потребление вырастает до 930 mA и начинает молотить кулер. При вскрытии система охлаждения была забита напрочь. Звук бипа какой то неестественный.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 07:37
Проверьте обратную от процессора сторону платы на предмет гнилья.
Вычитка SPD есть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 22:48
Пост карта вам скорее всего поможет. Если уже питание процессора поднялось, посты должны быть.
Любую простейшую можно проводками к lpc припаять и глянуть че там
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
11
6915
02 фев 2018, 02:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) Нет инициализации (после залития)
в форуме Dell
FEV
13
3603
28 фев 2018, 09:40
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3521 (LA-9104P 1.0) нет инициализации (щелчки)
в форуме Dell
Away
07 дек 2020, 20:39
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
11
5156
11 янв 2017, 09:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
kolyasik
03 фев 2017, 11:27
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
