https://vlab.su/
Dell Inspiron 5415 (Cyborg AMD N15 203076-1) Не зяряжает аккумулятор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=141698
Страница 1 из 1
Kacher [ 17 апр 2024, 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 5415 (Cyborg AMD N15 203076-1) Не зяряжает аккумулятор
Ноутбук пришел с проблемой - не заряжает аккум, при этом на нем работает
Платформа Cyborg AMD N15 203076-1
Chardger Intersil 9538CH
2 оригинальных аккума
Симптом один - не заряжает. В тесте дела - постоянно скачут показания состояния акумулятора - от все ок и заряжает (меньше секунды) до что аккум мертв.
Осликом смотрел сигналы - есть постоянный обмен по PBAT_CHG_SMBCLK и PBAT_CHG_SMBDAT
SYS_PRES1# - низкий 0В
PBAT_PRES# - высокий 3,3В
PL4401 - есть шим сигнал - который переодически пропадает. - см фото
Биос шит чистым дампом с обновы с сайта - сам резал
Psy [ 17 апр 2024, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 5415 (Cyborg AMD N15 203076-1) Не зяряжает аккумулятор
среда это маленькая пятница )) я синий ) там два сигнала или до мульта или до кп , они доходят?
andrei_n [ 18 апр 2024, 18:43 ]
Может цепь ID не исправна - БП в BIOSе определяется?
Kacher [ 18 апр 2024, 19:46 ]
нет, все видит нормально. как через обычный разъем так и через USB-C
Kacher [ 24 апр 2024, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 5415 (Cyborg AMD N15 203076-1) Не зяряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
Короче родные аккумы плата не хочет заряжать. Брал новую оригинальную батарею с таким же тайпом. Менял и кабель от батареи. При этом аккум от другой модели нормально заряжает.
Кинул резистор между сигналом Batt pres и землей. Работает и заряжает нормально.
http://www.phpbb.com/
