Текущее время: 17 май 2025, 03:37
Radiomechanik
Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 20 апр 2024, 16:20 |
Зарегистрирован: 20 апр 2024, 15:07 Наличности на руках: 19.03
Сообщения: 6 Откуда: Украина
Всем привет друзья, есть вот такой ноут с интересной поломкой. После коротыша по питанию видеокарты(коротнула керамика), сгорел транзистор по питанию мхм, удивил тот факт что бп успел уйти в защиту а вот акб дальше жарил кондер вместе с остальным(тоесть селектор cd3301b не отключил акб, как я понял). После замены транзистора и оживления цепей питания видюхи заметил интересную особенность, ноутбук уходит в power limit по питанию, но проблема ни программная(естевственно все энергосберегающие режимы отключены) и даже не в бп(так же он определяется верно(240w)). В дальнейшем заметил, то что при отключении бп частота процессора резко падает до +-800мгц, после постепенно восстанавливается до стандартных величин, так же и при подключении адаптера - сначало занижена, после - поднимается. Ноутбук исправно работает и заряжается, работает как от батареи так и от адаптера, но проблема остается в обоих случаях. Начал копать все цепи питания - все силовые элементы полностью исправны, мелочевка на подобии транзисторных сборок - тоже, диодные сборки так же. Судя по проблеме селектор(cd3301b) работает не должным образом, но на него я так и не нашел даташника чтобы знать конкретные логические уровни и в дальнейшем проверить их. Я уже заказал эту микросхему на всякий пожарный чтобы не медлить. Конкретно я не уверен до конца что может давать подобную проблему, ибо у чарджера есть преславутый H_PROCHOT# и возможно он и вносит свои коррективы(проверить я пока еще это не успел, ибо не знаю правильного алгоритма действий при подобной ситуации) Но возможно кто-то сможет чем то помочь. Добавил заодно участки схемы чарджера Вложение: Чарджер.png и селектора Вложение: селектор.png
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 08 май 2024, 13:44 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
Radiomechanik писал(а): резко падает до +-800мгц, после постепенно восстанавливается до стандартных величин, так же и при подключении адаптера - сначало занижена, после - поднимается По времени это сколько? Селектор и не должен был его отключить, нет у него CC, не завезли.
Radiomechanik
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 23 май 2024, 17:03 |
окей, выходит селектор не причем, посмотрел напряжения на основных питающих при нагрузке когда система уходит в power limit +DC_IN - 18.92v +DC_IN_SS - 18.76v +SDC_IN - 18.7v +PWR_SRC - 18.65v На микросхеме чарджера H_PROCHOT# - 1v(даже при нагрузке и последующем pwrlim) В целом, напряжения питания в норме, и не опускаются до критичных величин(судя по документации 17,6в), но что-то детектит pwrlim, что конкретно - до сих пор не могу понять, даже эти крайне низкие значения на шунте тока(0,05в) тоже не должны так влиять, вероятно я чтото не до конца понимаю, и не знаю что и где искать, например в программах детектит напряжение на +-0,1-0,2в, ниже чем те, которые я замеряю на стенде. К тому же, все основные питающие напряжения дежурки и всех систем 3.3в и 5в исключительно точны, и не проседают при нагрузке Смущает падение на входных +DC_IN и +DC_IN_SS, как никак почти 0,2в, но тоже не уверен что это может так влиять Какой сигнал может давать ошибочный лимит мощности? ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 49 секунд: ---------- Lex0505 писал(а): По времени это сколько? примерно на 5 секунд, после постепенно восстанавливается
Сергей11986
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 17 июн 2024, 20:35 |
Сообщения: 3 Откуда: Украина
Привет. У меня похожая проблема с более новой моделью этого ноутбука dell precison 7720. Было КЗ по 19 вольтам, сгорел кондер, как я понимаю по линии питания процесора. В ремонте я начинающий, поэтому нагуглил ремонт своей модели https://www.youtube.com/watch?v=bxe4u3HISJY&t=118s . Сделал все как на видео и плата завелась. Но при внимательном тестировании, обнаружил низкое потребление видеокарты. Всего около 50 ват вместо 75 + дикие лаги. Проверил входные ключи, один полностю пробит, второй либо частично либо полностю робочий (мне знаний не хватает точно определить). Заменил два сразу от греха подальше. И ситуация стала немного лучше. Видеокарта стала лагать только спустя несколько минут, и только в течении 5-10 секунд. Но потребление осталось на 50 ватах. Напиши какой транзистор по питанию мхм у тебя сгорел, может у меня такая же проблема. А у себя проверь входные ключи, наши платы на 99.9 процентов идентичны.
Radiomechanik
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 01 июл 2024, 17:49 |
Сергей11986 писал(а): Напиши какой транзистор по питанию мхм у тебя сгорел, может у меня такая же проблема. Друг, это уже по сути другая тема, но тем не менее, транзистор по питанию мхм это q186, возле разъема мхм. В целом он толком никак не влияет на лимит потребления видеокарты, ибо работает в режиме вкл/выкл, и никак не может регулировать потребление. Чем то конечно твоя тема смежна, и возможно проблема у нас по сути одна и та же, но пока информации слишком мало по моей теме: Lex0505 писал(а): По времени это сколько? По времени несколько секунд, около 8. Интересно что при просмотре в GPU-Z определяет мощность системы в разы ниже положенной. При нагрузке система будто пытается переключится на батарею, и тут же переключается на адаптер, естественно частота падает, аккумулятор постепенно садится, без него(аккумулятора) частота при нагрузке падает до заветных чуть ли не 800МГц, и потом постепенно повышается, даже при программном отключении HPROCHOT проблема остается, тоесть явно аппаратная неисправность. Из вышесказанного можно сделать вывод, что чарджер при нагрузке по ошибке видит перегруз по мощности(но шунт цел, как и входные ключи) и видимо закрывает на доли секунды входные ключи, система переходит в режим низкого энергопотребления. Данная проблема сложна тем, что обнаружить неисправность можно или на графике GPU-Z, или при нагрузке, очевидно в разобранном состоянии нагрузить плату не выйдет, нужно действовать точечно. Как я заметил после, есть место небольшого прогара на плате возле первого ключа питания(он цел, и в целом нету признаков серьезных повреждений платы), вскорем времени я вернусь домой и попробую более детально глянуть то место. Но я не уверен что оно может так сильно влиять на весь результат. Lex0505 писал(а): Селектор и не должен был его отключить, нет у него CC, не завезли. Насчет этого я вас не понял, на 2 ноге селектора есть SOFT_START_GC. Вероятнее я не совсем понимаю алгоритм работы данной системы, извините за неточности, я не эксперт, и только учусь, но тем не менее не могу без помощи знающих людей, спасибо!
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 01 июл 2024, 23:35 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 156.19
Сообщения: 194 Откуда: europe
Radiomechanik писал(а): the charger mistakenly sees a power overload to make sure it is mistakenly, plug it into wall power measure device. if this is charger with blue led strip around jack, the led will shut down if the charger was overloaded otherwise, look towards charger IC on the board
Radiomechanik
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 05 июл 2024, 02:05 |
подкинул новый чарджер, и заодно заменил входные ключи и шунт, ситуация абсолютно та же, заметил ранее, что таки hprochot дает чарджер, откинул перемычку - процхота нет. очевидно один из параметров приходящий к микросхеме неверный, что и вызывает ограничение, но график мощности на удивление не меняется, тоесть лимит все еще есть, хоть и не такой явный. Батарея все равно садится при нагрузке, напряжения на линиях гпу 18.4в в нагрузке. Думаю глянуть цепь компоратора чарджера, но я так и не понял как он может влиять на масштаб графика, а самое главное на hprochot, если действует по принципу 1/0.
Radiomechanik
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 05 июл 2024, 15:07 |
westcoast писал(а): to make sure it is mistakenly, plug it into wall power measure device. if this is charger with blue led strip around jack, the led will shut down if the charger was overloaded
otherwise, look towards charger IC on the board The original charger does not shut off under load; the blue LED remains on as normal and continuously. There are no apparent reasons for the power supply protection to activate, as the voltage on the GPU lines is no less than 18.3V even under system load. Nevertheless, the battery still drains during load. I recently replaced the charger IC, the input MOSFETs, and the current shunt—no changes. The charger IC still incorrectly outputs the wrong power and additionally causes the H_PROCHOT# to drop, which was also an issue with the old IC. I'm considering looking into the comparator of the IC, but since it's a low-current circuit, I see no reason to believe this is correct; it's unlikely that any component would suddenly lose parameters due to a short circuit in this part of the circuit. Moreover, the comparator only has two states, which also partially excludes it from suspicion.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 05 июл 2024, 16:34 |
Radiomechanik писал(а): voltage on the GPU lines is no less than 18.3V isn't it too low? how about when you plug-in charger to the board, but don't turn it on ? on my dell laptop it is 19.8V, one time after GPU failure and removing it i found out it does not charge battery (while the GPU was still on the board the charging worked) and it sagged down to 19.2V. replaced both input MOSFET, charging works and it was back at 19.8V Radiomechanik писал(а): the battery still drains during load it's a 'feature'. i've been looking for a long time now how to disable it. looks like EC firmware needs disassembling and modification
Radiomechanik
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 05 июл 2024, 19:40 |
westcoast писал(а): isn't it too low? how about when you plug-in charger to the board, but don't turn it on ? on my dell laptop it is 19.8V, one time after GPU failure and removing it i found out it does not charge battery (while the GPU was still on the board the charging worked) and it sagged down to 19.2V. replaced both input MOSFET, charging works and it was back at 19.8V Without load, and even upon powering on, the voltage on the GPU lines is 19.6-19.7V. According to the schematic requirements for the charger IC, as I understand, the DCIN voltage should be at least 17.6 volts. This can be observed in the section of the comparator circuit, which is highlighted in a red box at the bottom. westcoast писал(а): it's a 'feature'. i've been looking for a long time now how to disable it. looks like EC firmware needs disassembling and modification I previously reset the BIOS settings to factory defaults, and yes, it might influence the whole situation. However, before the short circuit in the GPU power supply, on the same BIOS and settings, the limit was about 240-300W on the chart. The system didn't reach the limit, and the battery never drained under load when powered from the mains.
Сергей11986
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп  Добавлено: 05 июл 2024, 21:54 |
Возможно у тебя проседает не только частота и энергопотребление процессора, но и видеокарты. Чтобы проверить используй furmark но обязательно с максимальным сглаживанием. Если это так, то у нас аналогичные проблемы. А значит элементов которые одновременно влияют на видеокарту и процессор значительно меньше и будет легче найти поломку. У меня кстати также проседает частота при отключении БП.
P.S. Я хотел сдать свой ноутбук в сервис, но узнал цену в районе 150 бачей, решил, что проще заказать мат. плату на ebay. Так и сделал 90 бачей + 10 доставка. Хотя очевидно, что эти платы также после ремонта (по фото видно, заменён входной мосфет ибо две разные фирмы). Но продавец мне клялся, что все проверено и никаких присадок нету. Посылка приедет +- через две недели, тогда посмотрю, что как и какие элементы ремонтировались. Если будет непонятно, спрошу продавца напрямую, но ответит ли он на такой вопрос неизвестно.
