Текущее время: 01 июн 2024, 18:31
Mihalis
Заголовок сообщения: G15 5510. (GDL55 LA-K661P REV:1.0) не определяет GPU Добавлено: 07 май 2024, 11:16 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
Dell G15 5510. MB: GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00) CPU: SRK3Y (Intel Core i7-10870H) GPU: GN20-E3-A1 Не загружается ОС - висит на загрузке. В Биос self test выдает ошибку Sensor: The (VIDEO) reading (OC) is lower than expected. Error Code: 2000-0315 В БИОС, на странице описания нет данных о дискретном GPU. Пока GPU не трогаю, так как есть подобная тема на форуме, где есть подозрение на повреждение БИОС, но там нет движения. Лично сталкивался с ситуацией, когда рабочий биос, с одинаковой рабочей платформы, при переносе на другую такую же рабочую мать, давал отсутствие GPU. По этому лучше вначале исключить бы эту версию. Родной БИОС прилагаю
