G15 5510. (GDL55 LA-K661P REV:1.0) не определяет GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=142050 |
Mihalis [ 07 май 2024, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | G15 5510. (GDL55 LA-K661P REV:1.0) не определяет GPU |
Dell G15 5510. MB: GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00) CPU: SRK3Y (Intel Core i7-10870H) GPU: GN20-E3-A1 Не загружается ОС - висит на загрузке. В Биос self test выдает ошибку Sensor: The (VIDEO) reading (OC) is lower than expected. Error Code: 2000-0315 В БИОС, на странице описания нет данных о дискретном GPU. Пока GPU не трогаю, так как есть подобная тема на форуме, где есть подозрение на повреждение БИОС, но там нет движения. Лично сталкивался с ситуацией, когда рабочий биос, с одинаковой рабочей платформы, при переносе на другую такую же рабочую мать, давал отсутствие GPU. По этому лучше вначале исключить бы эту версию. Родной БИОС прилагаю |
Lex0505 [ 08 май 2024, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G15 5510. (GDL55 LA-K661P REV:1.0) не определяет GPU |
Там видеобиос не отдельно ли живёт? Питания относящиеся к видео какие присутствуют? |
frag5532 [ 12 май 2024, 23:01 ] | |
Питание на дросселях видика и памяти присутивует? |
