Dell Inspiron 17 5767 (la-d801p rev 1.0) Не определяет адаптер питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=142300 |
Anchar777 [ 21 май 2024, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 17 5767 (la-d801p rev 1.0) Не определяет адаптер питания |
Здравствуйте. знакомая ситуация Ноутбук полностью рабочий - но не определяет мощность БП , БП анкноу , соответственно батарею не заряжает , сигнал PS_ID полностью доходит до мульта 36 нога ( при подключении идет сначало пачка из 7-9 сигналов , потом раз в 3 сек - ИМПУЛЬС ) , знаю что это не нормально - пачки сигналов недолжно быть) , подтяжка 3,3V есть , однако на ноге мульта всего 1,93V - не могу сказать нормально это или нет , не с чем сравнить. При поднятии ноги мульта линия поднимается до 3,3V , почитал темы - перемычка на PQ6 не спасает. в одной из тем автор заказал мульт и чарджер , но результатов не написал.. Мульт MEC1404-NU. кто сталкивался ? менять мульт? надо ли прошивать мульт? и чем прошивали ? и есть ли прошивка мульта? Спасибо ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Блоки питания пробовал разные , полностью исправные , проверено на других ноутбуках . ---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ---------- по ходу нашел раскрытую тему по поводу этого MEC - viewtopic.php?f=4&t=76182 - и как понял надо брать с донора , иначе никак (((. тема старая 2018г ... может что то изменилось? |
Виктор1985 [ 21 май 2024, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 17 5767 (la-d801p rev 1.0) Не определяет адаптер питания |
Anchar777 писал(а): знаю что это не нормально - пачки сигналов недолжно быть Вот с точностью до наоборот. Сразу должна быть короткая пачка и потом никаких импульсов, импульсы бывают, когда проблема в цепи ps_id Anchar777 писал(а): на ноге мульта всего 1,93V - не могу сказать нормально это Очевидно что не нормально, можно замерить сопротивление на ноге мульта, если так вывод не очевиден. Ну и чарджер здесь вообще никак не участвует. |
Serguz05 [ 21 май 2024, 20:03 ] | |
Anchar777 писал(а): сигнал PS_ID полностью доходит до мульта полевичок такой маленький в цепи PS_ID поменяй ... и не смотря даже что тестером с ним нормально. |
Виктор1985 [ 21 май 2024, 20:05 ] | |
Anchar777 писал(а): тема старая 2018г Есть тема на форуме по программатору Vertyanov, вот в ней в поиске вбейте название своего мульта, если в этом вопросе что-то изменилось - там найдете ответ. Но тут еще есть лайфхак, только никому, пишешь в сообщении название программатора(мы это уже сделали), автор изделия просматривает форум по ключевым словам и он по-любому натыкается на ваш вопрос, и возможно чего-нибудь напишет, если ответа на форуме нет, а у него есть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): полевичок такой маленький в цепи PS_ID поменяй ... и не смотря даже что тестером с ним нормально. Тут как бы Anchar777 писал(а): При поднятии ноги мульта линия поднимается до 3,3V Хоть обменяйся полевичками)) |
Infino [ 07 июн 2024, 03:51 ] | |
Сколько этих ноутов отремонтировано, не сосчитать, но контролер менял только один раз. Жалко, что автор не ответил чем закончился ремонт, от себя добавлю, стандартно под замену pq6, как правильно говорят даже если прозванивается, даже если видны "правильные" пачки импульсов(смотреть надо анализатором) pq5, тоже бывает виной, резистор PR4- часто меняет свое сопротивление в большую сторону, подгорают PD4-PD5(иногда они просто отсутствуют на плате), после проверки всего этого, контролер под замену. |
Игорь64rus [ 04 авг 2024, 19:32 ] | |
Сегодня был такой бук с такими симптомами.Не определял правильно БП и не заряжал АКБ.На PQ6 нога по PSID была в коротком.Оказалось на разьеме питания протерся изоляционный кембрик и петля сажает на землю линию PSID PQ6.Тоже на типовуху похоже. |
