Текущее время: 18 июн 2024, 17:42
Neon10
Заголовок сообщения: Latitude E5470 (LA-C631P Rev.1.0 (a00)) Периодически нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 22:51 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 18 окт 2023, 06:33 Наличности на руках: 40.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Бишкек
Платформа: ADM70 LA-C631P Rev.1.0 (a00); CPU: (SR2F0) i5-6300U; EC: MEC5085-LZY-3; Charger: BQ24777; Дежурка: (BAB6XE) SY8288BRAC - 3.3 V; (AWW6UP) SY8286CRAC - 5V.
Всем привет. Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат включается, но иногда нет инициализации, а иногда она есть, но происходит слишком долго. Внешний осмотр ничего не дал. Все напряжения поднимаются, за исключением +VCC_GT. Растёт оно из ШИМки CSD97374CQ4M (PU605). VIN есть (13.66 В), VDD есть (5.12 в), т.е. ШИМ-контроллер запитан. А вот дальше не совсем понимаю: BOOT - 4,92v, а контакт BOOT_R - 0. Также непонятно, что играет роль сигнала ENABLE. Насколько я понимаю это сигнал PWM, он равен 1.69 в и идёт с ШИМ-контроллера питания процессора, как и положено по схеме. По Power Sequence +VCC_CORE есть, +VCC_SA есть, а +VCC_GT нет. Возникают вопросы: BOOT_R так и должен быть 0? PWM в норме или занижено(извините, пока нет осциллографа)? Или вообще такая неисправность может быть связана с ME-регионом (или прошивкой)?
![](images/spacer.gif) |
