Текущее время: 26 июн 2024, 12:33
Radiomechanik
Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп Добавлено: 20 апр 2024, 16:20 |
Зарегистрирован: 20 апр 2024, 15:07 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 2 Откуда: Украина
Всем привет друзья, есть вот такой ноут с интересной поломкой. После коротыша по питанию видеокарты(коротнула керамика), сгорел транзистор по питанию мхм, удивил тот факт что бп успел уйти в защиту а вот акб дальше жарил кондер вместе с остальным(тоесть селектор cd3301b не отключил акб, как я понял). После замены транзистора и оживления цепей питания видюхи заметил интересную особенность, ноутбук уходит в power limit по питанию, но проблема ни программная(естевственно все энергосберегающие режимы отключены) и даже не в бп(так же он определяется верно(240w)). В дальнейшем заметил, то что при отключении бп частота процессора резко падает до +-800мгц, после постепенно восстанавливается до стандартных величин, так же и при подключении адаптера - сначало занижена, после - поднимается. Ноутбук исправно работает и заряжается, работает как от батареи так и от адаптера, но проблема остается в обоих случаях. Начал копать все цепи питания - все силовые элементы полностью исправны, мелочевка на подобии транзисторных сборок - тоже, диодные сборки так же. Судя по проблеме селектор(cd3301b) работает не должным образом, но на него я так и не нашел даташника чтобы знать конкретные логические уровни и в дальнейшем проверить их. Я уже заказал эту микросхему на всякий пожарный чтобы не медлить. Конкретно я не уверен до конца что может давать подобную проблему, ибо у чарджера есть преславутый H_PROCHOT# и возможно он и вносит свои коррективы(проверить я пока еще это не успел, ибо не знаю правильного алгоритма действий при подобной ситуации) Но возможно кто-то сможет чем то помочь. Добавил заодно участки схемы чарджера Вложение: Чарджер.png и селектора Вложение: селектор.png
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп Добавлено: 08 май 2024, 13:44 |
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск, Россия
Radiomechanik писал(а): резко падает до +-800мгц, после постепенно восстанавливается до стандартных величин, так же и при подключении адаптера - сначало занижена, после - поднимается По времени это сколько? Селектор и не должен был его отключить, нет у него CC, не завезли.
Radiomechanik
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп Добавлено: 23 май 2024, 17:03 |
окей, выходит селектор не причем, посмотрел напряжения на основных питающих при нагрузке когда система уходит в power limit +DC_IN - 18.92v +DC_IN_SS - 18.76v +SDC_IN - 18.7v +PWR_SRC - 18.65v На микросхеме чарджера H_PROCHOT# - 1v(даже при нагрузке и последующем pwrlim) В целом, напряжения питания в норме, и не опускаются до критичных величин(судя по документации 17,6в), но что-то детектит pwrlim, что конкретно - до сих пор не могу понять, даже эти крайне низкие значения на шунте тока(0,05в) тоже не должны так влиять, вероятно я чтото не до конца понимаю, и не знаю что и где искать, например в программах детектит напряжение на +-0,1-0,2в, ниже чем те, которые я замеряю на стенде. К тому же, все основные питающие напряжения дежурки и всех систем 3.3в и 5в исключительно точны, и не проседают при нагрузке Смущает падение на входных +DC_IN и +DC_IN_SS, как никак почти 0,2в, но тоже не уверен что это может так влиять Какой сигнал может давать ошибочный лимит мощности? ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 49 секунд: ---------- Lex0505 писал(а): По времени это сколько? примерно на 5 секунд, после постепенно восстанавливается
Сергей11986
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп Добавлено: 17 июн 2024, 20:35 |
Привет. У меня похожая проблема с более новой моделью этого ноутбука dell precison 7720. Было КЗ по 19 вольтам, сгорел кондер, как я понимаю по линии питания процесора. В ремонте я начинающий, поэтому нагуглил ремонт своей модели https://www.youtube.com/watch?v=bxe4u3HISJY&t=118s . Сделал все как на видео и плата завелась. Но при внимательном тестировании, обнаружил низкое потребление видеокарты. Всего около 50 ват вместо 75 + дикие лаги. Проверил входные ключи, один полностю пробит, второй либо частично либо полностю робочий (мне знаний не хватает точно определить). Заменил два сразу от греха подальше. И ситуация стала немного лучше. Видеокарта стала лагать только спустя несколько минут, и только в течении 5-10 секунд. Но потребление осталось на 50 ватах. Напиши какой транзистор по питанию мхм у тебя сгорел, может у меня такая же проблема. А у себя проверь входные ключи, наши платы на 99.9 процентов идентичны.
