Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=142516 |
mastermakc [ 04 июн 2024, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается |
Всем привет! Проблема - не видит мощность зу соответственно не заряжает. Что было - Сгоревший PQ1, пробитый PD1(900 Ом в обе стороны), оборван PR1, Прогоревший PU1 Все заменил (+3.3V_ADP_DCIN появилось), с резистором единственный момент не уверен, +- наугад, поставил как в аналогичной плате в аналогичных цепях, 33 Ома. В моем боардвью не отображается номинал, просто надпись Device743. После замены всего вышеперечисленного между PR1 PR5 и соответственно на 36 ноге мульта появился обмен ID зарядки(куча импульсов и тут вопрос, при неисправном мульте были бы они?). Но так и не определяется ЗУ и нет зарядки. Есть у кого мысли по этому поводу? Мульт приговаривать пока не охота, нет такого на подкинуть. Случаем схемы на него не завалялось? Если есть просьба на почту скинуть mastermakc64@gmail.com. За ранее благодарен! |
guar33 [ 04 июн 2024, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается |
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... -boardview там есть и схема и борда, мульт скорей всего под замену, ибо прилитело раз все повыгорало, а бп другой подкидывали? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- здесь тоже есть viewtopic.php?f=250&t=1371&p=776276&hilit=%2ALA+F115P%2A#p776276 |
Dag_ZhiEst' [ 04 июн 2024, 11:45 ] | |
Обмен инициирует мульт. Цитата: 1-wire это интерфейс, позволяющий строить сети из устройств с топологией общая шина, один ведущий – много ведомых... А БП вообще от него? nbzip писал(а): Ф. Dell к настоящему времени, как минимум, четырежды меняла формат посылки, записываемой в EPROM. Более того, тайминги работы с EPROM в некоторых свежих аппаратах не соответствуют стандарту 1-wire... Осциллограмму PS_ID ещё посмотреть бы. Лог. анализатор ещё подцепить можно, при наличии. |
Serguz05 [ 04 июн 2024, 12:12 ] | |
mastermakc писал(а): Случаем схемы на него не завалялось? Если есть просьба смотри личку ЛС guar33 писал(а): мульт скорей всего под замену, ибо прилитело раз все повыгорало да . иногда кз нет а просто вышибло в бескнечность |
mastermakc [ 04 июн 2024, 18:57 ] | |
Serguz05 писал(а): смотри личку ЛС Спасибо большое, по изучаю. Dag_ZhiEst' писал(а): А БП вообще от него? У меня несколько есть 2,3,4 gen есть и пару оригов, всегда какой то точно подходил. Сейчас или импульсы есть или их нет с разными бп. Dag_ZhiEst' писал(а): Осциллограмму PS_ID ещё посмотреть бы Осциллограф какой есть) анализатора нет Вложение: 2024-06-04_17-54-56.png
Dag_ZhiEst' [ 04 июн 2024, 19:25 ] | |
VPP маловат. 3.3 надо. |
