dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=142553 |
kirghoff [ 05 июн 2024, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard |
Такая ситуация поменял хаб , на родном была 5 степень защиты , на новом нулевая , старый дамп нет инициализации , переключаю bootguard на 0 , удаляю OEM publik key hash , после сборки не работает lan и надпись alert tpm device is not detected ? Новые МЕ регион внедрял , все так же , подскажите может там есть какие то хитрости . |
Serguz05 [ 05 июн 2024, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard |
kirghoff писал(а): старый дамп нет инициализации , переключаю bootguard на 0 так новый хаб хоть раз включался с BG5 ? а то не понятно. |
kirghoff [ 08 июн 2024, 18:59 ] | |
при старом дампе где 5 bootguard , нет инициализации , доходит до питания cpu кратковременно и пропадает , если поставить bg0 то есть изо но нет lan и надпись Alarm tpm .... |
Serguz05 [ 08 июн 2024, 19:35 ] | |
kirghoff писал(а): при старом дампе где 5 bootguard значит хаб уже прописался в BG5 |
samsonov54 [ 08 июн 2024, 20:11 ] | |
kirghoff Запустите на аппарате MEInfo, из пакета csme system tools под вашу платформу, и приложите содержимое окна. Чтоб не гадать, прописалось чего в хаб и или нет. Может хаб и не новый вовсе И дамп свой родной выложите. Либо нормально ME заменить нужно, либо сетка мертвая ещё до замены хаба была |
Costabrava [ 08 июн 2024, 20:26 ] | |
Serguz05 писал(а): значит хаб уже прописался в BG5 Ничего там не пропишется. |
kirghoff [ 08 июн 2024, 22:36 ] | |
Cannot locate ME device - MEinfo выдает . добавил старый дамп |
samsonov54 [ 09 июн 2024, 07:39 ] | |
kirghoff Зашейте и запустите MEinfo. Биос регион не трогал, но хэш удалил, чтобы запустилось. Далее по ситуации будем думать Из пакета CSME System Tools v14.0.20+ r20 запускал MEinfo, у меня тоже 470 хаб на ноуте, все показывает что нужно |
kirghoff [ 09 июн 2024, 17:47 ] | |
Огромное спасибо , месяц уже воюю с этим биосом , пропала Alarm , в устройствах появился модуль TPM 2.0 , заработала сеть . meinfo приложил . Как вам это удалось , я делал той же версией scme |
samsonov54 [ 09 июн 2024, 17:50 ] | |
kirghoff Видимо мануал по замене МЕ у нас разный) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- kirghoff Файлик ваш пустой. Лучше скриншотом, с конца окна - там больше полезных данных |
kirghoff [ 09 июн 2024, 17:59 ] | |
а файл пустой оказался с консоли , я не заметил , ну будем считать условно что все заработало . |
samsonov54 [ 09 июн 2024, 18:04 ] | |
kirghoff Есть нюанс. Обновите штатно прошивку до последней версии - окирпичится, ибо вернётся хэш и BG=5. Если хаб не совсем новый, то после каждого апдейта надо будет удалять хэш Крайняя версия прошивки на него вообще пару-тройку дней назад была выпущена) Так тчо лучше сразу обновить. И клиента предупредить, что хаб скорее всего не новый вовсе ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- А и ещё - проверьте что после 30 минут аптайма аппарат не отключится |
