Всем привет! На руках ноут Dell 7490 LA-F322P со странной проблемой. Стартует, нет ни подсветки, ни изо на матрице. Если откинуть шлейф EDP - то изо на внешнем дисплее через HDMI есть. Прозвонил все питания по схеме. Если запустить LCD test с подключенным шлейфом матрицы (на деллах удерживать кнопку D при включении) - то все цвета корректно отображаются на внутренней матрице, с подсветкой, без артефактов. Пробовал подкидывать другой шлейф, аналогичную матрицу (на этой модели она с обратной распиновкой) - результата нет.
Подскажите куда копать...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell 7490 (LA-F322P) Нет изо на матрице
Сообщения: 44 Откуда: localhost
vlagaliik
Заголовок сообщения: Re: Dell 7490 (LA-F322P) Нет изо на матрице
Добавлено: 15 июн 2024, 19:51
Зарегистрирован: 14 июн 2024, 10:45 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 17 Откуда: Россия
инициализация есть?глянь биос,или же сначала просто разряди,если нет то дальше будет интересне
unclejoe047
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
