Текущее время: 15 июн 2025, 06:25
 Заголовок сообщения: Dell 7490 (LA-F322P) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 20:05
Всем привет! На руках ноут Dell 7490 LA-F322P со странной проблемой. Стартует, нет ни подсветки, ни изо на матрице. Если откинуть шлейф EDP - то изо на внешнем дисплее через HDMI есть. Прозвонил все питания по схеме. Если запустить LCD test с подключенным шлейфом матрицы (на деллах удерживать кнопку D при включении) - то все цвета корректно отображаются на внутренней матрице, с подсветкой, без артефактов. Пробовал подкидывать другой шлейф, аналогичную матрицу (на этой модели она с обратной распиновкой) - результата нет.
Подскажите куда копать...
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7490 (LA-F322P) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 20:51
инициализация есть?глянь биос,или же сначала просто разряди,если нет то дальше будет интересне
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 09:29
Если отключить шлейф матрицы - то на внешнем мониторе через HDMI всё есть, грузится винда, всё работает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 09:20
скорее видеоядро у меня также
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 12:47
попробуйте прошить, и что говорит EDID?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (daz40 la-f322p rev1.0) нет изо + автостарт
в форуме Dell
mumuk
26 авг 2019, 22:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (DAZ40 LA-F322P) Нет изображения
в форуме Dell
aspirant
05 ноя 2019, 00:19
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (la-f322p) Устройство заблокировано
в форуме Dell
Riderside
30 окт 2020, 13:40
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 7490 (LA-F322P) сломанное USB-C гнездо - не включается
в форуме Dell
darkas
09 фев 2021, 13:36
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (DAZ40 LA-F321P Rev:1.0) Сгорела PU-614, что это за зверь?
в форуме Dell
wanderel
16 янв 2023, 02:10
