Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: P89F (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) нет питания 1V_VCCGT
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 12:39
Всем доброго времени суток! Данный аппарат пришёл с диагнозом "включается нет изображения" при этом куллера не крутились,цветовая индикация показывала на ошибку биоса. Биос прошил (пробовал несколько разных дампов) после этого куллера начали крутить на максимум. тестер инита показывает что плата стартует,если подключить ssd то по нему видно что систему грузит,но нет изо ни на матрицу ни на внешний монитор,цветовая индикация теперь стала моргать 2раза оранжевым и 7раз белым (ошибка дисплея) при этом питания графического ядра в процессоре не поднимается,остальные питания внорме. PU4801 запитана,энабля приходит но нет pwm сигнала с шим проца . по повер секвенс есть все условия для поднятия vccgt
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: P89F (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) нет питания 1V_VCCGT
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 13:09
поднимется когда нагрузка на видео будет. шлейф-матрица. может родной лучше пересобрать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 14:57
На внешку изо тоже нет,с отключенной матрицей так-же моргает о неисправности матрицы. с подключенной матрёхой сигнал EDP_HPD_CONN 0v. Сомневаюсь что дело в биосе сейчас
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 16:20
EDP_HPD_CONN 0v и что вы хотите на матрице увидеть? 3D3V на матрице есть? ну пока интел драйвер не подхватит вы на внешке ни чего не увидите.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 14:49
3D3V кратковременно появляется. при отсутствие EDP_HPD_CONN ясно что кина на матрицу не будет. Сейчас попробую загрузиться с родного ssd , может появится изо на внешку. Больше смущает что нет питания графического ядра проца,оно же в любом случае должно появляться?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 14:55
я же вам написал: появится когда интел графика нагрузится.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 15:20
Ну, так это норма у деллов когда шлейф матраса или не довоткнут или перебит. Vccgt полнимется в конце как писали уже.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 16:44
Шлейф целый, матрицы на подкинуть нету,там 40 пин edp. Из наблюдений с батарейкой cmos пи подключении питания идёт автостарт
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 12:03
С установленной ос и драйверами,на внешку выводит изо. Драйвера встают корректно. В аиде видет только внешний монитор. Диф линии все живы,заниженных сопротивлений нет.Матрица 100% живая,подкидывал 3 шлейфа матрицы (2 новых и один б\у) со всеми после подключения кз по 3D3V_LCDVDD_S0. С родным всё ок. LCDVDD_EN отсутствует,если его подать принудительно то поднимается 3D3V_LCDVDD_S0 и EDP_HPD_CONN. Но ни изо ни подсветки нету. что ещё можно посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P89F (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Не запоминается service tag
в форуме Dell
pyzha
30 июн 2025, 02:16
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации
в форуме Dell
X-Zes
08 дек 2022, 08:05
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Опознать DRMOS
в форуме Dell
saa
21 окт 2025, 01:17
saa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3500 (wistron selek mlk n18e 19753-1) Нет VCCSA
в форуме Dell
run4way
17 май 2026, 18:58
run4way Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) нужна помощь в чистке ме региона
в форуме Dell
Afanasij93
23 сен 2026, 03:56
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
