Latitube 5440 (LA-M401P Rev:1.0) Нужен Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=142973 |
Эльбрус [ 29 июн 2024, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Latitube 5440 (LA-M401P Rev:1.0) Нужен Bios |
Всем доброго времени суток. На вход в Bios стоит пароль. Нужен дамп Bios. Стоят два флеш на плате UC2 Winbond 25Q256JVEN UC6 Winbond 25R128JVSN Спасибо! |
sergej66 [ 30 июн 2024, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Latitube 5440 (LA-M401P Rev:1.0) Нужен Bios |
Пробуйте |
Эльбрус [ 30 июн 2024, 14:04 ] | |
Спасибо, по результату отпишусь. |
guar33 [ 30 июн 2024, 20:53 ] | |
Зачем чужое шить, выложили бы дампы, авось кто и почистить |
Эльбрус [ 01 июл 2024, 11:13 ] | |
sergej66 Большое спасибо за дампы. Ноутбук включился, но появилась другая проблема m2 тоже был запаролен, Но эту проблему решил переустановкой ВИНДЫ 11. Ключ Восстановления BitLocker когда появился не надеялся что проблема решится переустановкой. Повезло. На данный момент БУК работает но нету сети Wi-Fi нет и на кобеле ничего соответственно нету дров. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- guar33 Абсолютно согласен надо было сразу отправить считанные дампы. Сейчас прикреплю и отправлю. Если кто может помочь с чисткой помогите буду чрезмерно благодарен, Спасибо!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Считанные дампы. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 56 секунд: ---------- Дрова с SDI не получилось поставить, скачиваю последнюю версию SDI и попробую. Но кажется что из этого не получится. |
Maggiore [ 01 июл 2024, 12:42 ] | |
Wi-Fi и Lan могут не работать с чужими дампами так же как и звук. Кидаю вам в ЛС разлоченный биос. |
Эльбрус [ 01 июл 2024, 12:52 ] | |
Да тут конечно есть такая вероятность, более чем даже может быть что именно не будет сети. Я тоже так думал. el-tamaev@mail.ru Сюда буду благодарен. |
Эльбрус [ 02 июл 2024, 16:15 ] | |
Всем спасибо! за помощь. Персонально спасибо (Maggiore) После твоей чистки прошивка заработала. Сеть, звук, все работает. Но как всегда с Dell остается "но" При включении запрашивает (Сервисный Код) сколько не смотрел не нашел в Bios галочку для отключения. При включении нажать ЭНТЕР бук включается и работает без проблем. Внимание вопрос: Можно ли его как то отключить или что то еще? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Вот фото если нужно. |
Maggiore [ 02 июл 2024, 16:27 ] | |
Так просто введите его Service Tag с нижней крышки ноута) А точней если вы уже вышли с Manufacture mode и он не дает его прописать, просто прошейте ещё раз биос введите Service Tag, а потом уже выходите с Manufacture mode. |
Эльбрус [ 02 июл 2024, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Latitube 5440 (LA-M401P Rev:1.0) Нужен Bios [РЕШЕНО] |
Это же надо было так сильно затупить, что потом месяц красным ходить от стыда))))))))) Всем спасибо за участие. Maggiore. Спасибо что ткнули пальцем на "ТАНК" что стоял у меня под носом))))))))))) Вопрос решен, тему закрываю. |
