Текущее время: 12 ноя 2026, 15:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке |
MoneyBot
code9523
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке  Добавлено: 21 авг 2024, 12:04 |
| Интересующийся |
Сообщения: 49 Откуда: Украина
DmitriiDmitrii писал(а): Да вроде бы с изоляцией все норм. Заметил пожелтение в районе штекера wifi (если не ошибаюсь) где надпись LOGO. Возможно повреждена микросхема UE3. Надо тащить к мастерам. Бук рабочий и пока просто через второй монитор работает.
Это не шлейф вайфая)) это коннектор вебки и подсветки. На работоспособность дисплея абсолютно никак не влияет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке  Добавлено: 29 авг 2024, 12:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,667.31
Сообщения: 2908 Откуда: Новосибирск
DmitriiDmitrii писал(а): БИОС может помочь в том случае если сейчас непонятно какой Если service tag в bios setup совпадает с оным на корпусе, а аппарат стартует и успешно работает - не нужно ничего шить. Нельзя просто так шить чужие дампы бездумно и просто что бы было. Это вам не ноут на core 2 duo
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке  Добавлено: 30 авг 2024, 07:49 |
DmitriiDmitrii писал(а): а изменяли Кто и что там будет в прошивке менять? Что на каждом углу сидят программисты, способные в модификацию кода bios? Для чего? У вас явно механическая проблема, трогать прошивку и что-то там пытаться настраивать - тупая трата времени. Можете мне принести ноут, посмотрю что там не так
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке  Добавлено: 30 авг 2024, 09:08 |
DmitriiDmitrii писал(а): me-region лечили (бук американец) Может MDM отвязывали, если ноут был с конторы какой?) ME регион не имеет отношения к странам)
DmitriiDmitrii
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке  Добавлено: 30 авг 2024, 11:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 мар 2024, 15:37 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск
samsonov54 писал(а): ME регион не имеет отношения к странам) Я тут случайно) Предварительно определили что транслятор не выдает видеосигнал. И чтоб это подтвердить нужен донор с такой же деталью, ну и живую матрицу заодно. Пока еще полного заключения нет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке  Добавлено: 30 авг 2024, 11:31 |
DmitriiDmitrii писал(а): Предварительно определили что транслятор не выдает видеосигнал Интересно, в разобранном виде выдает, да и матрица целая. А в собранном виде перестает) Наверное темно там ему в корпусе.. Ладно, ждём решения, что же там в итоге за проблема такая.. Если что, в подписи все контакты есть, вдруг не справятся ребята.. Название сервиса можно в личку?)
DmitriiDmitrii
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке  Добавлено: 30 авг 2024, 13:50 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): вдруг не справятся ребята Пока что эти ребята не могут справиться со сборкой и возвратом. Сегодня в обед запросил вернуть без продолжения диагностики - сказали без проблем. Но у мастера все же возникли проблемы со сборкой. Попросил, пусть возвращает разобранным. Но он там что то диагностическое припаял и до конца дня не успел отпаять) К слову, когда отдавал клавиатуру на гравировку русской раскладки собирал этот бук, по дилетантски, гдето за полчаса. Три недели диагностики пролетели как один день. Уже предчувствую неладное - как бы еще новых дефектов не появилось( Почему то вспомнил диалог из старого фильма: – Степан, у гостя карета сломалась… – Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо. – Починить сможешь? – За день сделаю. – А за два? Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету: – Можно и за два. – А за пять?. Степан задумчиво почесал в затылке: – Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять… – А за десять дней? Степан аж крякнул: – Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс! – Бери помощников! – приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке  Добавлено: 30 авг 2024, 14:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
DmitriiDmitriiНо у мастера все же возникли проблемы со сборкой  Но он там что то диагностическое припаял и до конца дня не успел отпаять) При них сразу все осматривайте весь ноутбук, они вам должны вернуть ноутбук с тем же дефектом с каким сдавали. А лучше пусть вам покажут что ПАЯЛИ, сделайте фотофиксацию где что паяли и зачем. И пусть вам покажут что он дает картинку в разобранном виде. Пообщайтесь с мастером запишите разговор что он будет говорить какие работы проводил, и что ПАЯЛ по вашему ноутбуку, и требуйте акт выполненных работ, что делалось по ноутбуку. После того как заберете без акта и осмотра, и разговора с мастером, уже будет трудно что-то доказать, и предъявить ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- Три недели диагностики, и ничего ни сделали, и не сказали с чем связан дефект: что-то здесь не все хорошо
DmitriiDmitrii
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 сен 2024, 08:01 |
| Я тут случайно |
Пишу с отремонтированного В итоге в последний момент нашли кз в цепи питания матрицы и быстро пофиксили. Выдали - всё моё и работает. Пожалуй, можно закрывать)
