Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=143096 |
DmitriiDmitrii [ 07 июл 2024, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке |
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой? Попал ко мне уже с неработающим экраном - думал проблема с шлейфом. Разобрал заменил везде термопасту, переподключил шлейф дисплея. Собрал наполовину без болтов внутренней и внешних крышек. Экран заработал. Подумал что точно дело в шлейфе - заказал новый такой же. Пока ехал недели 3 - экран работал. Поменял. Не собирая полностью проверил - экран работает. Собрал полностью: снова черный экран. И что то мне подсказывает возможно изза задней крышки радиаторов. Ещё до установки нового шлейфа замечал что монтаж этой крышки приводил к неработоспособности экрана. Сначала думал что она задевает шлейф и какой то испорченный проводок там не контачит. Но теперь думаю что она просто сдавливает эту часть устройства и что то где то происходит не так как надо) А шлейф скорее всего рабочий. Попробовал его накинуть вместо нового - тоже не показывает, не в том месте решал проблему. |
westcoast [ 07 июл 2024, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке |
is there a sensor for closing screen |
DmitriiDmitrii [ 07 июл 2024, 20:54 ] | |
Yes, there are customizable actions when you close the screen cover. And it works. Now the second monitor is connected and the picture of the operating system is transferred to it. Except for the splash screen and the bios menu. |
Belebirda [ 26 июл 2024, 17:27 ] | |
может пленок изоляции не хватает где-то? |
DmitriiDmitrii [ 01 авг 2024, 16:36 ] | |
Да вроде бы с изоляцией все норм. Заметил пожелтение в районе штекера wifi (если не ошибаюсь) где надпись LOGO. Возможно повреждена микросхема UE3. Надо тащить к мастерам. Бук рабочий и пока просто через второй монитор работает. |
code9523 [ 21 авг 2024, 13:04 ] | |
DmitriiDmitrii писал(а): Да вроде бы с изоляцией все норм. Заметил пожелтение в районе штекера wifi (если не ошибаюсь) где надпись LOGO. Возможно повреждена микросхема UE3. Надо тащить к мастерам. Бук рабочий и пока просто через второй монитор работает. Это не шлейф вайфая)) это коннектор вебки и подсветки. На работоспособность дисплея абсолютно никак не влияет. |
digitalworkshop [ 21 авг 2024, 13:19 ] | |
DmitriiDmitrii Предполагаю что у вас плата реагирует на механическое воздействие. Прозвоните разъем матрицы на материнской плате, пробуйте в разобранном виде немного нажимать в разных местах платы, возможно и найдете причину: отвал, обрывы, пропадает какое-то одно из питаний, или сигналов на разъёме матрицы на материнской плате . Ноутбук случайно не ударник ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- Возможно у вас подсветка пропадает при сборке, в собранном виде изображение просматривается на темном экране |
DmitriiDmitrii [ 28 авг 2024, 14:17 ] | |
Следы бурной молодости присутствуют на корпусе) Тоже склонен предполагать механическое повреждение, отвал, обрыв. Экран фонариком просвечивал - темной картинки нет. |
digitalworkshop [ 28 авг 2024, 14:28 ] | |
DmitriiDmitrii Прозвоните на обрыв, и присутствие сигналов на разъеме матрицы на материнской плате. Возможно проблема где-то рядом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- https://thetechstall.com/dell-alienware ... view-file/ https://rdt.by/chemy-noutbukov/shemy-co ... ev-10.html Скачайте boardwiew и схему ищите дефект |
DmitriiDmitrii [ 28 авг 2024, 16:46 ] | |
Спасибо! Может есть у кого схемки и другие полезности по сабжу типа дампов биос (желательно в лс - акк не позволяет видеть и скачивать тут файлы) |
digitalworkshop [ 28 авг 2024, 17:47 ] | |
DmitriiDmitrii Зарабатывайте балы, наберите 15 сообщений, и будите видеть и скачивать тут файлы |
DmitriiDmitrii [ 29 авг 2024, 09:02 ] | |
Совет хороший) Попытался так сделать после регистрации тут - немного пофлудил в разных ветках, но модератор сразу надавал по рукам . Да и мир не без добрых людей - для другого гаджета дамп скидывали |
samsonov54 [ 29 авг 2024, 09:30 ] | |
DmitriiDmitrii Земляк, учись пользоваться гуглом - абсолютно бесплатно лежат в интернете и схема, и бордвью. Биосы тебе не нужны, они механические проблемы не лечат. А вот не понимая что и зачем прошивать, можно привнести других проблем. Разъем подключения шлейфа матрицы к плате нужно осмотреть на предмет повреждений, его пайку https://www.alisaler.com/dell-alienware ... schematic/ https://www.alisaler.com/dell-alienware ... boardview/ |
digitalworkshop [ 29 авг 2024, 12:15 ] | |
DmitriiDmitrii Вам прошивка BIOS не поможет. У вас плата реагирует на механическое воздействие, открывайте схему и ищите дефект . А если у вас нет понимания, и опыта в ремонте ноутбуков то лучше отнесите в хорошую мастерскую ноутбук на ремонт: чтобы вы не сделали еще хуже ноутбуку |
DmitriiDmitrii [ 29 авг 2024, 12:35 ] | |
samsonov54 Спасибо. Тоже нашел в депозитарии aitech digitalworkshop Да уже отдал "мастерам" с многолетним опытом - третью неделю вату катают и не могут найти ни причину ни схемы). Завтра пойду забирать и другим отдавать. БИОС может помочь в том случае если сейчас непонятно какой. До того как бук попал ко мне там была возможность видеть меню биоса на подключенном мониторе (толи что то подшили, толи есть такая настройка). А я на всякий случай биос сбросил) И теперь стартовый экран и меню биос не видно. |
digitalworkshop [ 29 авг 2024, 12:52 ] | |
DmitriiDmitrii Да уже отдал "мастерам" с многолетним опытом - третью неделю вату катают и не могут найти ни причину ни схемы) очень странно и не понятно есть схема и boardwiew на данную платформу |
samsonov54 [ 29 авг 2024, 13:05 ] | |
DmitriiDmitrii писал(а): БИОС может помочь в том случае если сейчас непонятно какой Если service tag в bios setup совпадает с оным на корпусе, а аппарат стартует и успешно работает - не нужно ничего шить. Нельзя просто так шить чужие дампы бездумно и просто что бы было. Это вам не ноут на core 2 duo |
DmitriiDmitrii [ 30 авг 2024, 08:42 ] | |
Родной service tag точно видел в меню биос, когда еще была такая возможность. Значит его возможно не перешивали а изменяли. Но особо нигде там не нашел настройки отображения загрузки биос на подключенный монитор - поэтому и решил, что биос меняли не через стандартное меню. Пока вопрос не стоит о ковырянии в биос. |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 08:49 ] | |
DmitriiDmitrii писал(а): а изменяли Кто и что там будет в прошивке менять? Что на каждом углу сидят программисты, способные в модификацию кода bios? Для чего? У вас явно механическая проблема, трогать прошивку и что-то там пытаться настраивать - тупая трата времени. Можете мне принести ноут, посмотрю что там не так |
DmitriiDmitrii [ 30 авг 2024, 10:00 ] | |
Ну как минимум один раз туда лазили me-region лечили (бук американец). И отображение биос на доп монитор тоже вроде не стандартная настройка. Чего там еще накрутили - неизвестно. Ну и повторюсь, что пока ковырять биос не актуально. Спрашивал дампы чтоб были под рукой, если вдруг когда пригодятся. Как, например, схемы, которые якобы не смогли найти сервисники - подозреваю, это просто была отмазка и тупо не было времени серьезно заняться моим буком) |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 10:08 ] | |
DmitriiDmitrii писал(а): me-region лечили (бук американец) Может MDM отвязывали, если ноут был с конторы какой?) ME регион не имеет отношения к странам) |
DmitriiDmitrii [ 30 авг 2024, 12:25 ] | |
samsonov54 писал(а): ME регион не имеет отношения к странам) Я тут случайно) Предварительно определили что транслятор не выдает видеосигнал. И чтоб это подтвердить нужен донор с такой же деталью, ну и живую матрицу заодно. Пока еще полного заключения нет. |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 12:31 ] | |
DmitriiDmitrii писал(а): Предварительно определили что транслятор не выдает видеосигнал Интересно, в разобранном виде выдает, да и матрица целая. А в собранном виде перестает) Наверное темно там ему в корпусе.. Ладно, ждём решения, что же там в итоге за проблема такая.. Если что, в подписи все контакты есть, вдруг не справятся ребята.. Название сервиса можно в личку?) |
DmitriiDmitrii [ 30 авг 2024, 14:50 ] | |
samsonov54 писал(а): вдруг не справятся ребята Пока что эти ребята не могут справиться со сборкой и возвратом. Сегодня в обед запросил вернуть без продолжения диагностики - сказали без проблем. Но у мастера все же возникли проблемы со сборкой. Попросил, пусть возвращает разобранным. Но он там что то диагностическое припаял и до конца дня не успел отпаять) К слову, когда отдавал клавиатуру на гравировку русской раскладки собирал этот бук, по дилетантски, гдето за полчаса. Три недели диагностики пролетели как один день. Уже предчувствую неладное - как бы еще новых дефектов не появилось( Почему то вспомнил диалог из старого фильма: – Степан, у гостя карета сломалась… – Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо. – Починить сможешь? – За день сделаю. – А за два? Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету: – Можно и за два. – А за пять?. Степан задумчиво почесал в затылке: – Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять… – А за десять дней? Степан аж крякнул: – Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс! – Бери помощников! – приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом. |
digitalworkshop [ 30 авг 2024, 15:06 ] | |
DmitriiDmitrii Но у мастера все же возникли проблемы со сборкой Но он там что то диагностическое припаял и до конца дня не успел отпаять) При них сразу все осматривайте весь ноутбук, они вам должны вернуть ноутбук с тем же дефектом с каким сдавали. А лучше пусть вам покажут что ПАЯЛИ, сделайте фотофиксацию где что паяли и зачем. И пусть вам покажут что он дает картинку в разобранном виде. Пообщайтесь с мастером запишите разговор что он будет говорить какие работы проводил, и что ПАЯЛ по вашему ноутбуку, и требуйте акт выполненных работ, что делалось по ноутбуку. После того как заберете без акта и осмотра, и разговора с мастером, уже будет трудно что-то доказать, и предъявить ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- Три недели диагностики, и ничего ни сделали, и не сказали с чем связан дефект: что-то здесь не все хорошо |
DmitriiDmitrii [ 30 авг 2024, 18:23 ] | |
Спасибо за советы. Перед сдачей делал фотки потрохов, но всего не учтешь. Обязательно все тщательно проверю, если отдадут) |
DmitriiDmitrii [ 02 сен 2024, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке [РЕШЕНО] |
Пишу с отремонтированного В итоге в последний момент нашли кз в цепи питания матрицы и быстро пофиксили. Выдали - всё моё и работает. Пожалуй, можно закрывать) |
