Текущее время: 21 ноя 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: Dell 5470 (Quanta JW8B) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:43
Здравствуйте, со слов клиента - подали не то напряжение. После осмотра выяснилось: дежурка присутствует, но нет реакции на кнопку. Биос прошивал. Питание мульта есть, кварц рабочий. Из сигналов нет EC_RSMRST#, т.е =0. При поднятой ножке, ни там ни там не поднимается 3,3 В. На платформе стоит процохаб Core I3.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5470 (Quanta JW8B) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:53
And_R
По центральному пину что угодно прилететь могло в мульт, кто знает, как они "подавали неверное напряжение" А процехаб - это печально.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:01
ACAV_IN на 21 ноге мульта есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:06
Да, ACAV_IN на 21 ноге мульта есть. Добавлю еще, мульт перекидывал на новый уже и ситуацию не поменяло.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:08
And_R
а условия запуска до снятия ресета с юга проверили?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:59
ACIN_D = 3.3V, LID_SW# = 3.3V, кнопка в мульт транслируется. При нажатии на кнопку на моем ЛБП становится 0,02 А. Потом опять падает до нуля, через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:01
And_R
а с мульта в проц есть трансляция?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:49
На 81 ноге(SIO_PWRBTN#) все глухо, так же SIO_SLP_S5# и SIO_SLP_S3# по нулям..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 17:35
При прочих выполненных условиях, если новый мульт не транслирует сигнал включения в проц, то либо мульт дохлый, либо его FW попорчено, либо заниженное/короткое со стороны процехаба.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:40
And_R
Чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 18:27
Тут прошлый то год пытаешься забыть, а вы про 17й спрашиваете))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VOSTRO 5470 (5470) разъем питания
в форуме Dell
bsmt
17 май 2015, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается
в форуме Dell
madiyarmw
2705
16 июн 2020, 15:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) нет питания памяти и ЦПУ
в форуме Dell
sergun
12
2159
18 дек 2020, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5470 (dell) dump биос
в форуме Dell
Arti40
20 фев 2018, 01:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3300 (Quanta LX6) Замена 6370 на 5470
blaze156
29 июн 2016, 14:41
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: glyu4it и гости: 44
