Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) протестировать видеопамять VRAM https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=143351 |
sash1234 [ 23 июл 2024, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) протестировать видеопамять VRAM |
LA-E331P Код 43 на видео карте quadro m1200. Питание на GPU, VRAM присутствует. Хочу протестировать видеопамять. Загружаюсь с тестового HDD cd 400.247_1660 ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -short -notest ./mats -n 1 -e 20 > test.txt Почему ошибка Error: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 ? Подскажите, как протестить видеопамять. |
RhOuCnK [ 08 авг 2024, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) протестировать видеопамять VRAM |
Does the external gpu show up in nvflash? If yes pipe the first line output with :less Also try with -mfg instead of -short -no_test And it will show the external cards index when it initializes. |
