Текущее время: 01 май 2025, 02:54
 Заголовок сообщения: Dell p65f001 (la-d993p) При подключении ЗУ крутятся кулера
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 09:04
Здравствуйте. SOS! Проблема такая:Имеется ноутбук Dell p65f001 la-d993p. в выключенном состоянии при подключенном ЗУ сразу же начинают крутится кулера на полной мощности, после нажатия на кнопку включения начинает работать в штатном режиме кулера увеличивают скорость согласно повышению температуры. Как только ноутбук выключается и ЗУ подключена, кулеры начинают работать на полную, отключаешь ЗУ все нормально.
Может кто сталкивался или посоветует куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell p65f001 (la-d993p) При подключении ЗУ крутятся кулера
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 09:42
так посмотрите почему появляется 5vs
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 17:22
в БИОС случаем вкладки с галочкой крутить всегда с подключённым ЗУ не стоит?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 18:47
В биосе не нашел такого режима. Подозреваю на пробитие даташит по +5vs. заказал новую для замены
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0)) В выключенном состоянии при подключенном ЗУ крутятся ку
в форуме Dell
felics666
15 авг 2019, 12:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 7566 (P65F001) Не включается ноутбук
в форуме Dell
FIFT_1977
05 ноя 2023, 20:18
chigi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте
в форуме Apple
Jekep
13
6697
20 янв 2016, 15:50
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
в форуме Dell
Holl0w
03 сен 2018, 18:46
Holl0w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
3935
08 июн 2021, 21:46
hirman Перейти к последнему сообщению
