Текущее время: 15 май 2025, 11:16
 Заголовок сообщения: Dell Vostro P87G (Armani13) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 17:02
Всем привет.
Попал ноут с кз по 1,05в .
Заменил проц i5-8250u . Делее не включается . Есть дежурка и 1P8VSB .
Биос зашивал родной почищенный и с форума заведомо рабочие - толку ноль .
Если взять схему , то он на 5 шаге уже не работает..
Мульт не транслирует SIO_PWRBTN# на 52 ноге постоянно 2,52В
Как понять что мульт дохлый или почему он не считывает свою прошивку из биоса ??
Муль MEC1416NU на кварце у него нет генерации ...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro P87G (Armani13) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 15:53
Именно так и понять, как это сделали вы! Если он там шьется - пробовать прошить. Если после прошивки изменений нет - мульт под замену!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 23:06
Вот здесь почитай: viewtopic.php?f=41&t=104757
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 19:23
Разобрался. Хитрый мульт . Есть два конфигурационных страпа GPIO102 GPIO123 отвечающих что от куда подтягивает прошивку.
Если мульт имеет туже абривиатуру как родной в плане бут, то надо смотреть в сторону хаба - его питальники. В моем случае R1615 потек .Вместо 3,3 было 2,5в
Вот и не мог запрограммировать себя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro P87G (ARMANI13) Подскажите номинал снесенных элементов
в форуме Dell
peet
22 фев 2020, 18:39
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14 5471 (P88G) (ARMANI13 REV:A00) нет инициализации, BIOS (?)
в форуме Dell
-Jk-
26 дек 2020, 11:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5471 (Armani13) Включается выключается.
в форуме Dell
wfun
04 сен 2023, 11:32
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro P87G001 (Armani13) Висит на лого
в форуме Dell
tapi1963
30 апр 2023, 03:13
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5471 (Armani13 ) не заряжается акб
в форуме Dell
mumbl
1450
10 окт 2023, 20:00
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugenesoft и гости: 3
