Текущее время: 19 сен 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: Latitude E5450 (LA-A901P) Есть только дежурка
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 15:24
Доброго времени суток!
Не могу побороть аппарат. При подключении адаптера появляются дежурные напряжения. Судя по схеме сразу должно появится и питание +3.3V_ALW_PCH но разрешающего сигнала A_ON от мультиконтроллера МЕС5085-LZY не поступает. Аккумулятор аппарат так-же не заряжает, на пине определения адаптера нет активности. Не на одной из SPI флешек питания нет. ALW_PWRGD_3V_5V_EC 3.3V
LID_CL# 3.3V
ACAV_IN 3.3V
Считывал прошивку с мультиконтроллера получилось 288Кб, нашел тут на форуме прошивку но размером 290Кб - зашил, ничего не поменялось, прошил обратно старую.
Потребления с блока питания 1мА. На всякий случай поменял чарджер BQ24777.
Может опытные специалисты смогут дать совет на что обратить внимание и замерить?
Из странного - +RTC_CELL от батарейки 1.8В с адаптером 3.3В и при полностью обесточенной плате на кнопке включения те-же 1.8В что и на +RTC_CELL. Мультиконтроллер пробит?
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E5450 (LA-A901P) Есть только дежурка
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 23:08
с этого и надо было начинать а не кидатся чарджеры. мульты ... менять.
блок питания оригинал ? с его проводом всё норм. нет обрыва. ? гнездо ок ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 09:47
С коннектором всё в порядке, зарядное оригинал - для проверки пробовал и другой.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 10:15
проверить всю цепь PS_ID.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 12:44
Защитный диод PD5 не пробит, на 2 и 3 выводах 3.3В
PQ2 открыт
D - 3.3В
S - 3.3В
G - 5В
Switch Multiplexer PU1
NO - 3.3В
NC - 3.3В
COM - 3.3В (на нём и смотрю активность общения мультиконтроллера и зарядного - постоянно высокий уровень)
V+ - 5В
IN - 2.4В
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 01:20
Обратно старую прошивку, залил как? Обычно с этих мультов считывается без куска с самого начала, если так и зашил, то уже ничего не будет, нужно целую теперь прошить.
Эта плата должна стартовать и без определения БП. Заряжать не будет и работать с ограничениями будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (L-a901p) la-a901p
в форуме Dell
way1412
27 сен 2015, 15:16
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
4287
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude e5450 (la-a901p) ищется прошивка mec 5085
в форуме Dell
фыы
2105
26 дек 2018, 13:47
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) Стабилитрон "1UW" по PSID замена
в форуме Dell
Vlad_vs
27 ноя 2019, 12:20
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается
в форуме Dell
Away
12
3064
14 май 2020, 19:58
petrofun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
