Latitude E5450 (LA-A901P) Есть только дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=143494 |
elektronikas.remonts [ 31 июл 2024, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Latitude E5450 (LA-A901P) Есть только дежурка |
Доброго времени суток! Не могу побороть аппарат. При подключении адаптера появляются дежурные напряжения. Судя по схеме сразу должно появится и питание +3.3V_ALW_PCH но разрешающего сигнала A_ON от мультиконтроллера МЕС5085-LZY не поступает. Аккумулятор аппарат так-же не заряжает, на пине определения адаптера нет активности. Не на одной из SPI флешек питания нет. ALW_PWRGD_3V_5V_EC 3.3V LID_CL# 3.3V ACAV_IN 3.3V Считывал прошивку с мультиконтроллера получилось 288Кб, нашел тут на форуме прошивку но размером 290Кб - зашил, ничего не поменялось, прошил обратно старую. Потребления с блока питания 1мА. На всякий случай поменял чарджер BQ24777. Может опытные специалисты смогут дать совет на что обратить внимание и замерить? Из странного - +RTC_CELL от батарейки 1.8В с адаптером 3.3В и при полностью обесточенной плате на кнопке включения те-же 1.8В что и на +RTC_CELL. Мультиконтроллер пробит? |
Serguz05 [ 31 июл 2024, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Latitude E5450 (LA-A901P) Есть только дежурка |
elektronikas.remonts писал(а): на пине определения адаптера нет активности с этого и надо было начинать а не кидатся чарджеры. мульты ... менять. блок питания оригинал ? с его проводом всё норм. нет обрыва. ? гнездо ок ? |
elektronikas.remonts [ 01 авг 2024, 09:47 ] | |
С коннектором всё в порядке, зарядное оригинал - для проверки пробовал и другой. |
Serguz05 [ 01 авг 2024, 10:15 ] | |
проверить всю цепь PS_ID. |
elektronikas.remonts [ 09 авг 2024, 12:44 ] | |
Serguz05 писал(а): проверить всю цепь PS_ID. Защитный диод PD5 не пробит, на 2 и 3 выводах 3.3В PQ2 открыт D - 3.3В S - 3.3В G - 5В Switch Multiplexer PU1 NO - 3.3В NC - 3.3В COM - 3.3В (на нём и смотрю активность общения мультиконтроллера и зарядного - постоянно высокий уровень) V+ - 5В IN - 2.4В |
alextkach [ 16 авг 2024, 01:20 ] | |
elektronikas.remonts писал(а): прошил обратно старую. Обратно старую прошивку, залил как? Обычно с этих мультов считывается без куска с самого начала, если так и зашил, то уже ничего не будет, нужно целую теперь прошить. elektronikas.remonts писал(а): на пине определения адаптера нет активности Эта плата должна стартовать и без определения БП. Заряжать не будет и работать с ограничениями будет. |
