Текущее время: 20 апр 2025, 04:43
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K034P) После замены мульта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 13:58
Добрый день.
Изначальная проблема выгоревшая сетевуха и дырка в мульте MEC1515
Мульт заменен с донора ( wistron 19746-2 )
Ноут включился, но не видит ссд М2 и садит батарейку CMOS.
После этого заменен проц I3-1115G4 с донора.
Батарейку разряжать перестало, но ссд все равно не видит. Дело оказалось в биосе.
После замены биоса из этой
viewtopic.php?f=41&t=142756&hilit=%2A3501%2A
темы, сервис таг был введен при первом включении, ноут заработал нормально кроме одного:
MANUFACTURING MODE ACTIVE, Press Alt+F
Перепробовал несколько других биосов но проблему это не решило.
Проблема кроется в донорском мульте или в биосе. Помогите решить проблему.
Родной биос
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K034P) После замены мульта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 21:07
yatsik писал(а):
(LA-K034P)
так ведь мульт взят с совсем другой платформы.
надо с идентичной донорской платы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 13:48
Прошить мульт пока никак.
И донора другого нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 08:21
При появлении на надписи:
Просто напишите на клавиатуре комбинацию ALT + F.
Всё и достаточно!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 12:49
я уже сотню раз нажимал комбинацию ALT + F и FN+X, при различных вариантах биоса.
При разных вариантах биоса ноут ведет себя по разному
но
есть всегда.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 01:58
Биос с нерабочим ссд такую же ошибку дает?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 10:55
Да, с нерабочим ссд такую же ошибку дает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K034P) Помощь в корректировке биос
в форуме Dell
yatsik
1191
21 июн 2024, 22:03
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 3501 (LA-J081p) моргает матрица
в форуме Dell
jukxxx
11 июл 2022, 18:44
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3501 (FDI LA-J081P Rev 1.0) Очистить ME-region
в форуме Поиск BIOS
Николай101
1659
02 авг 2022, 23:21
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое время р
в форуме Dell
maksimthuk
15 фев 2023, 19:10
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) manufacturing mode active
в форуме Dell
maksimthuk
275
10 мар 2025, 13:25
