Текущее время: 26 июн 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) Вопрос о МЕ регионе.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:32
Модератор
Модератор
Заменил убитую флешку на данном буке. Шил версиями А11 и А9, но вентилятор маслает по-полной. Вроде раньше на офф. сайте выкладывались версии с чистым регионом или причина в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) Вопрос о МЕ регионе.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 17:14
Возможно дело во флешке (если только не менялась один в один), не все 32мб работают (на 60стр. схемы рекомендуемая замена)
Возможно и bios, попробуй этот, то же был с дискретной нвидой.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:01
Модератор
Модератор
С этим ноутом одни проблемы. Попробуй HM67 из архива. (он с чистым МЕ, собран ручками). оригинальный дамп там же.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) Вопрос о МЕ регионе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:17
Модератор
Модератор
Похоже с биосом с сайта нехорошо: шил на рабочий бук - вентиль на максималке, залил родной - все в норме. Зашил собранный RsM на ноут, где умерла флеха - то-же без проблем. Кстати, стоит подложить толстую резинку под хаб - греется он там прилично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8628
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3970
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 Discrete Nvidia 10260-1 48.4IE07.011
upgrade-service
10 май 2016, 18:12
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Не выходит из сна и гибирнации
в форуме Dell
Voffka212
01 ноя 2016, 07:48
salat_da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
в форуме Dell
Konstruktor
19 апр 2018, 12:00
Dmity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YaCy [Bot] и гости: 35
