Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3511 (GDM51 LA-L242P Rev.1 A00) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 23:25
Платформа :GDM51 LA-L242P Rev.1 A00
ЦП : (SRK05) i5-1135G7;
Video: (N17S-G5-A1) MX350;
EC: MEC1515-NB;
Charger: ISL95522AH;
Дежурки: (bqxdna) SY8180CRAC 5V;
(QqDKD) SY8386BRHC 3.3 V
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте.
Аппарат пришел с неисправностью не включается, не горит индикатор подключения БП. Дежурные 3.3, 5 в и 1.8 в присутствовали, хотя по 3.3 в дежурки было сопротивление 7.9 Ома, а по 3 в LDO всё в норме. При этом сильно грелся мультиконтроллер. Снял его, сопротивление пришло в норму. Заказал с Али (специально с прошивкой от этой платы выбрал, уж не знаю, насколько там нужная прошивка была), поставил, сопротивление по 3.3 в в норме, по LDO тоже. Дежурки есть, обе флешки запитаны, кнопка запитана, просадка есть, по B+ всё в норме, входные ключи целы. Все сопротивления в норме, только на линии +GPU_CORE дискретки 1.5 Ома(наверное это норма). Заметил, что иногда индикатор подключения ЗУ горит и греется хабовая часть проца - +3VALW_PCH есть, а еще есть +1.8V обычные, кроме 1.8 ALW.
Смутили мосфеты по линии питания ГП, снял их проверил, они двойные, целые. После обратной их установки плата почему-то стартанула и запустила все питания, кроме линии +VCCIN_AUX - это питание процессора. После этого плата могла запустить почти все питания, а могла остаться так сказать в старом режиме.
Решил прошить обе флешки и после этого плата больше не запускалась как раньше. Залил слитые дампы, старые обратно, но толку ноль. Менял мультиконтроллеры, две штуки, нет результата.PS_ID есть(доходит ли до мульта, не удалось выяснить), ACOK есть, LID_CLOSE# 3.3V. SIO_SLP_SUS# 3.2 V.
PCH_RSMRST# не могу найти без борды. Дошел по чему-то похожему на POWER SEQUENCE до POWER_SW#_MB 3.3 V держатся даже после нажатия кнопки, уткнулся в SIO_SLP_S5# и SIO_SLP_S3#, они всегда в 0 значении. Не могу понять, проблема в хабе или мультиконтроллере. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3511 (GDM51 LA-L242P Rev.1 A00) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 08:17
RTC проверти
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:04
REM писал(а):
RTC проверти
Напряжение есть, 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:10
Это хорошо, а RTCRST#/SRTCRST#/32.768KHZ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:45
Извините пожалуйста, осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 22:08
Выкладываю измерения сигналов. Некоторые не удалось измерить без борды.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 04:55
RTCRST#/SRTCRST# можно мультиметром замерить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 01:19
Этот сигнал можно прямо на мульте глянуть. По краю мульта идут все выводы, ряд А и ряд В, по очерёдности. Чем-то острым можно измерить что на пине.
Neon10 писал(а):
POWER_SW_MB#
Этот сигнал без осцила вряд ли увидишь, он короткий для мультиметра.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-3511 (P112F) (GDM51 LA-L24EP Rev:1.0(A00)) Ищу дамп биоса (запаролен)
в форуме Dell
alien_2005
10
653
20 апр 2026, 21:11
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3511 (la-l246p) включается 1 раз
в форуме Dell
damir357
15 июл 2025, 14:54
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3511 (LA-L246P) не включается
в форуме Dell
ranchero76
11 дек 2025, 11:37
ranchero76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3511 (GDM52 LA-L243P Rev 1.0) Появляются и сразу пропадают напряжения CPU и RAM
в форуме Dell
konstantin61
30 апр 2022, 16:57
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИЩУ BIOS Dell Inspiron 15-3511 GDM50 LA-L241P REV 1.0 не сохраняет сервис таг
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
30 янв 2024, 10:35
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
