DELL XPS 15 9560 (LA-E331P) ошибка при зарядке большим током. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=143849 |
Grishanenko [ 19 авг 2024, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL XPS 15 9560 (LA-E331P) ошибка при зарядке большим током. |
Изначально - нет реакции на подключение ЗУ. От АКБ работает. Вскрытие показало сопротивление 50 Ом на pin24 (REGN) BQ24777A. Подал туда 5 В от внешнего БП - ток 50 мА, сопротивление увеличилось до 180 Ом. Но все равно, по даташиту (на BQ24770/BQ24773, другой не нашел) 50 мА - близко к пределу для LDO. Снял контроллер - утечка ушла. Приехал BQ24777 (без буквы А). Установил что есть. При подключении ЗУ, с легким треском ушел в полное (g+d+s) КЗ PQ302 (LODRV) и умеренно обуглился PR304 (10R -> 40R) в цепи pin28 (VCC). Заменил AON6794 -> AON6414, мощнее просто нет сейчас. Включился, зарядка пошла, но очень сильно тормозит клавиатура. Втч при работе от АКБ. Если ввести 12345, то может получиться что-то типа 3333334. Т.е. в какой-то момент клавиатура опрашивается несколько раз подряд, а потом не реагирует на нажатие. Явно проблема по шине. Сбросил BIOS, обновил BIOS (1.24->1.24), отпаял контроллер - нет. Припаял другой BQ24777 - клавиатура работает нормально. Зарядка идет, но с оговоркой. Если уровень заряда АКБ меньше 80%, то вижу что по входу (220В) клиентского ЗУ (130 Вт) мощность ступеньками (условно по 1 секунде) повышается 70 - 105 - 125 Вт и через 5 секунд зарядка прерывается. Светодиод мигает 4 раза оранжевым и 4-е моргание без паузы переходит в белый цвет. Если заряжать от другого ЗУ DELL (90 Вт), то успешно заряжается с 8% до 80% всего лишь за 1 час. Мощность при этом 86 Вт. И только после 80%, когда мощность падает (или естественным образом или же так контроллер ограничивает) до 50-60 Вт, заряжается и клиентским ЗУ. BIOS корректно определяет мощность двух ЗУ. Если ноут выключен, то потребляемая мощность 90-95 Вт от клиентского ЗУ все равно приводит к ошибке. На шунтах при 125 Вт: PR300 (0R01) = 60 мВ -> 6 А PR310 (0R005) = 30 мВ -> 6 А Есть ли возможность понять почему именно прерывается зарядка? Не подходит контроллер (буква А)? Или же АКБ (умышленно?) дает команду не на понижение тока, а на остановку? Или на плате, при этих симптомах, могут быть еще какие-то проблемы, которые я не заметил? Завтра постараюсь залезть в него с осциллографом. |
Grishanenko [ 20 авг 2024, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL XPS 15 9560 (LA-E331P) ошибка при зарядке большим током. |
Ноут выключен. Уровень заряда в BIOS был 53%. Смотрю осциллографом. 0.5 мкс/дел. PHASE - 5 В/дел. HIDRV - 5 В/дел. LODRV - 2 В/дел. "Ступеньки" увеличения тока видно как слабое изменение скважность. Все фото старался сделать уже после повышения, когда мощность становится ~100 Вт. Но на фото LODRV остался след изменения из-за длинной выдержки. Т.е. контроллер работает и, если ток слишком большой для текущего состояния АКБ, то контроллер мог бы уменьшить его, но почему-то не делает это. |
eV555 [ 04 сен 2024, 17:39 ] | |
Grishanenko писал(а): Есть ли возможность понять почему именно прерывается зарядка? ну например прочесть через ev2300 какой ток запрашивает контроллер батареи. И дать такой же ток на батарею от внешнего ЛБП. Посмотреть как будет происходить зарядка. Это нужно делать с параллельным чтением шины данных иначе контроллер батареи блокирует зарядку. Достаточно запустить в фоне вьетнамскую демку Test Battery software. Больше похоже на то что нету ограничения тока со стороны ноута. |
