Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=14399 |
fokus.46 [ 11 июл 2013, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается |
Dell Inspiron N7110 не подает признаков жизни. Плата QUANTA V03A, дежурки нет (RT8206B) vin 19v присутствует, питания на обеих флешках и мульте (IT8518E) нет, контроллер зарядки ISL88731c менял - ситуация не изменилась, на PR11- 19v присутствует, ACIN- 3.71v, ACOK -3.07v, IINP- 0v. На кнопке включения соответственно тоже 0v. Подскажите пожалуйста куда еще взглянуть? |
Slavikus [ 11 июл 2013, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается |
fokus.46 писал(а): дежурки нет (RT8206B) vin 19v присутствует, fokus.46 писал(а): куда еще взглянуть? Необходимо определить причину отсутствия дежурного напряжения. RTC батарейка живая? |
Sergej [ 11 июл 2013, 19:14 ] | |
fokus.46 писал(а): Плата QUANTA V03A, дежурки нет (RT8206B) vin 19v присутствует а +5v_alw_2 есть? |
fokus.46 [ 12 июл 2013, 01:40 ] | |
RTC батарейка - 3v +5v_alw_2 – 0v |
fokus.46 [ 12 июл 2013, 11:37 ] | |
Извиняюсь +5v_alw_2 у меня 5v |
Slavikus [ 12 июл 2013, 12:40 ] | |
fokus.46 писал(а): RTC батарейка - 3v На 3 pin мультиконтроллера есть эти 3V? BIOS прошивали? В обвязке ШИМ дежурок и по силовым нагрузкам нет КЗ? И какие напряжения по сигналам в этой части схемы: Вложение: 3VALW ON POWER LOGIC.JPG
fokus.46 [ 12 июл 2013, 17:21 ] | |
Slavikus писал(а): fokus.46 писал(а): RTC батарейка - 3v На 3 pin мультиконтроллера есть эти 3V? BIOS прошивали? В обвязке ШИМ дежурок и по силовым нагрузкам нет КЗ? И какие напряжения по сигналам в этой части схемы: Вложение: 3VALW ON POWER LOGIC.JPG От батарейка до мультиконтроллера доходит 3v А смысл прошивать BIOS если на нем даже питания нет? Кз не обнаружил ![]() |
siberian [ 12 июл 2013, 18:44 ] | |
fokus.46 писал(а): А смысл прошивать BIOS если на нем даже питания нет? Тут ты прав - пока смысла нет... С напряжениями на схеме: на затворе Q25 3V, следовательно на затворе Q27 должно быть 0V, а на стоке - 5V, А у тебя 0... |
fokus.46 [ 12 июл 2013, 19:18 ] | |
siberian писал(а): , а на стоке - 5V, А у тебя 0... извиняюсь, перемерял 4.94v ![]() |
siberian [ 13 июл 2013, 09:00 ] | |
fokus.46 писал(а): перемерял 4.94v Ну тогда в сторону RT8206B смотреть - на ON2(27) тоже должны быть эти вольты, а раз VIN(6) есть, LDO(7) есть (если ты опять не напутал с измерениями), то должны быть REF(1) и VCC(3) и ШИМ должен запуститься... |
fokus.46 [ 13 июл 2013, 17:22 ] | |
На RT8206B ON2(27) – 4.8v VIN(6) – 19v LDO(7) - 5v REF(1) – 2v VCC(3) – 5v Но ШИМ не запускается даже поменял его- ситуация не изменилась ![]() ALW_ON должен быть 0v ? |
chulat [ 13 июл 2013, 21:25 ] | |
Сопротивление на PL10 и PL11 какое? |
fokus.46 [ 14 июл 2013, 14:10 ] | |
PL10 – 466ом PL11 – 435ом А вот здесь очень странно, после того как я подал питание сопротивление слало на PL10 и PL11 около 36ом и очень-очень медленно возрастало (естественно мерил без нагрузки) да, возможно конденсаторы разрежались но очень уж медленно. Что кажите по этому поводу? |
RsM [ 14 июл 2013, 16:27 ] | |
fokus.46 писал(а): после того как я подал питание сопротивление слало на PL10 и PL11 около 36ом и очень-очень медленно возрастало. Что кажите по этому поводу? Судя по прочитанному, скажу, что полный идиотизм измерять сопротивление на участке под напряжением. Вы еще ток в розетке померьте ![]() |
fokus.46 [ 14 июл 2013, 17:07 ] | |
RsM писал(а): fokus.46 писал(а): после того как я подал питание сопротивление слало на PL10 и PL11 около 36ом и очень-очень медленно возрастало. Что кажите по этому поводу? Судя по прочитанному, скажу, что полный идиотизм измерять сопротивление на участке под напряжением. Вы еще ток в розетке померьте ![]() Говорю же мерил после подачи питания, т.е питание не подавалось! |
RsM [ 14 июл 2013, 17:55 ] | |
3.3В силовой канал должен у вас работать, коли разрешение есть на него. |
fokus.46 [ 15 июл 2013, 18:52 ] | |
Да разрешение есть ON2(27) – 4.8v, но 3.3 силовой канал не работает ![]() |
siberian [ 15 июл 2013, 19:46 ] | |
fokus.46 писал(а): но 3.3 силовой канал не работает Если в ШИМе уверен, то проверить танталовый конденсатор, умножитель напряжения - тоже от трёх вольтового канала работает |
fokus.46 [ 15 июл 2013, 20:10 ] | |
Спасибо, проверил все в норме как и по схеме 150uf. Вот меня волнует сигнал ALW_ON он у меня 0v – так и должно быть? |
siberian [ 16 июл 2013, 09:51 ] | |
fokus.46 писал(а): меня волнует сигнал ALW_ON А что за него волноваться - его мульт включает... Смотри осцилографом канал 3,3В - Может делает попытку включиться в момент подключения БП... |
fokus.46 [ 16 июл 2013, 17:31 ] | |
В ШИМе уверен подкидывал с рабочего ноута. На канале 3,3в при подключении БП пульсаций не обнаружено |
fokus.46 [ 20 июл 2013, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается [РЕШЕНО] |
Поменял верхний и нижний ключ по +3.3V_ALW (хотя звонились как рабочие)и все заработало ![]() Всем спасибо за участие ![]() |
