Текущее время: 21 ноя 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5010 (09913-1 DG15 48.4HH06.011) Дублирование изображения со смещением
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 23:35
Приветствую, коллеги!
При включении происходит дублирование изображения со смещением - как видно по лого и сообщению об отсутствии boot диска.
Видео - 216-0729042, север - 216-0752001.
Как думаете, кто из двух?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5010 (09913-1 DG15 48.4HH06.011) Дублирование изображения со смещением
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 00:35
оба динозавры.
а кто мешает самому проверить ? дунуть феном 300 градусов 10 секунд сперва на один потом на другой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 00:48
омг в таком красивом городе чинят такие дрова))
там можно ничего и не проверять - сразу в ведро кидать или менять оба два, все остальное по сути близко к обману, когда человеку выдадут как бы рабочий аппарат с заведомо известным дефектом в обозримом будущем ибо 3 ресурса отработало)
а так видак там только дискретный и просто он не отключается насколько я помню
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M5010 (DG15 (48.4HH06.011) 09913-1) Нет изображение
в форуме Dell
andrey__1986
18 май 2016, 16:29
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (09913-1 dg15 amd discrete 48.4hh06.011) 216-0729042 -> 216-0728014
в форуме Dell
4кошки
18 май 2020, 10:41
4кошки Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 48.4HH06.011 для Dell Inspiron M5010 куплю
в форуме Куплю | Buy
Бим
21 июн 2016, 22:17
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5010 (09913-1 DG15) не работает клавиатура дальше биоса
в форуме Dell
xxxxalexxx
1659
15 май 2019, 10:02
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (Wistron Berry DG15) Корекция температуру запуска вентилятора
в форуме Dell
ImBlack
3218
18 апр 2016, 23:55
mrpl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX и гости: 27
