Latitude 5580 (LA-E091P) не видит зарядку https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=144175 |
Aleksey_56 [ 07 сен 2024, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Latitude 5580 (LA-E091P) не видит зарядку |
Проверяйте цепь id от разъёма зарядки до мульта. Что за транзистор меняли, и на какой, зачем, в какой цепи стоит? Смущает напряжение на затворе/базе заменённого транзистора. Сообщение не в тему ЗЫ. Не стоит паять детальки похожие по внешнему виду. |
tasm101 [ 07 сен 2024, 13:11 ] | |
Aleksey_56 писал(а): Что за транзистор меняли, и на какой, зачем, в какой цепи стоит? Смущает напряжение на затворе/базе заменённого транзистора. Транзистор PQ2 SMD 702 G заменил на такой же 2n7002 напряжение на нем до и после замены такое 14 вольт.... а вот защитный диод pd4 подобрал на "шару" так сказать. |
Sergej [ 09 сен 2024, 17:10 ] | |
tasm101 писал(а): Транзистор PQ2 SMD 702 G заменил на такой же 2n7002 напряжение на нем до и после замены такое 14 вольт... И откуда ж там 14 вольт берётся?Смотрел не по оригинальной схеме - но Compal в части PS_ID особо не различается. Подтяжка к 3.3 и/или к 5 Вольтам.. tasm101 писал(а): Может есть схожая схема viewtopic.php?p=1057087#p1057087
tasm101 [ 10 сен 2024, 14:23 ] | |
Sergej писал(а): viewtopic.php?p=1057087#p1057087 судя єтой схеме,то должен быть первый вариант диода. |
