https://vlab.su/
7480 (CAZ20 LA-E132P) OTGEN/CMIN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=144189
Страница 1 из 1
kolya_945 [ 08 сен 2024, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  7480 (CAZ20 LA-E132P) OTGEN/CMIN
Добрый день, нужна помощь с ноутбуком dell 7480 CAZ20 LA-E132P. Предистория, принесли ноутбук с проблемой при подключении зарядки тухнет индикатор на самом шнуре питания, разобрав ноут бук прозвонил ключи PQ4 и PQ904 были в коротком, заменил (PQ4,PQ9,PQ904,PQ905) собрал и включил ноут, он включился потом опять ушел в кз PQ4 и PQ904 Прозвонил микросхему ISL88738 Оказылось что там кз на 20 ноге микросхемы сигнал OTGEN/CMIN не могу понять откуда оно идёт, ставлю точку на 20 ногу микросхемы указывает на 2 резистора которые отсутствуют PR919 и PR960. Не судите сильно строго я только учусь.
REM [ 08 сен 2024, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7480 (CAZ20 LA-E132P) OTGEN/CMIN
https://drive.google.com/file/d/1lSSjdq ... k7-VZ/view
kolya_945 [ 09 сен 2024, 12:00 ]
У меня есть boardwiew на эту плату, мне бы понять какое сопротевление между OTGEN/CMIN и GND у меня сопротивление в 20ом, это нормально?
http://www.phpbb.com/
