Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (LA-9591P) Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 16:11
Доброго времени суток!
Не могу побороть данный аппарат. Пришел с дефектом реагирует на кнопку включения моргая светадиодами. При замерах выявил, что пробит транзистор PQ704 AON6552 заменил на AON6414A. Теперь аппарат включается и работает но есть проблема с аккумулятором. Если АКБ не подключен то на колодке 4В если его подключить то на колодке становиться 19В и если при этом пробовать включить аппарат то уходит в защиту по току. Схемотехника зарядной цепи тут сложная и пока не могу с ней разобраться но 19В на колодке АКБ по моему мнению слишком много. Помогите советом что глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (LA-9591P) Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:07
так и есть. Ищите еще один пробитый мосфет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 15:33
Облазил всю плату вчера. Все транзисторы перемерил. С утра сегодня взяв его увидел что он опять вернулся в исходное положение - пробит PQ704. Думаю может мосфет с донора был подбит или что-то ещё но поставив другой AON6414A аппарат заработал, АКБ заряжает, работает как от АКБ так и от сети. Ну или BQ24715 хотя по замерам всё хорошо . Пока оставил как есть, если опять пробьёт то буду искать причину. Оказывается при разборке были обнаружены лишние металлические детальки в корпусе, скорее всего ими и было что-то замкнуто.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 16:32
can you check AONs with DMM when opened? do they have a small resistance (a couple of ohms) between drain and source ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 16:36
Либо кой-чего не дочинили, либо есть ещё один мощный полевик.
Если всё починили - тему положено закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
6276
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Коваленко Вячеслав и гости: 23
