Dell Latitude E7440 (LA-9591P) Проблемы с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=144400 |
elektronikas.remonts [ 18 сен 2024, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude E7440 (LA-9591P) Проблемы с питанием |
Доброго времени суток! Не могу побороть данный аппарат. Пришел с дефектом реагирует на кнопку включения моргая светадиодами. При замерах выявил, что пробит транзистор PQ704 AON6552 заменил на AON6414A. Теперь аппарат включается и работает но есть проблема с аккумулятором. Если АКБ не подключен то на колодке 4В если его подключить то на колодке становиться 19В и если при этом пробовать включить аппарат то уходит в защиту по току. Схемотехника зарядной цепи тут сложная и пока не могу с ней разобраться но 19В на колодке АКБ по моему мнению слишком много. Помогите советом что глянуть. |
iganshan [ 18 сен 2024, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E7440 (LA-9591P) Проблемы с питанием |
elektronikas.remonts писал(а): 19В на колодке АКБ по моему мнению слишком много так и есть. Ищите еще один пробитый мосфет. |
elektronikas.remonts [ 19 сен 2024, 15:33 ] | |
Облазил всю плату вчера. Все транзисторы перемерил. С утра сегодня взяв его увидел что он опять вернулся в исходное положение - пробит PQ704. Думаю может мосфет с донора был подбит или что-то ещё но поставив другой AON6414A аппарат заработал, АКБ заряжает, работает как от АКБ так и от сети. Ну или BQ24715 хотя по замерам всё хорошо . Пока оставил как есть, если опять пробьёт то буду искать причину. Оказывается при разборке были обнаружены лишние металлические детальки в корпусе, скорее всего ими и было что-то замкнуто. |
westcoast [ 19 сен 2024, 16:32 ] | |
can you check AONs with DMM when opened? do they have a small resistance (a couple of ohms) between drain and source ? |
