Текущее время: 19 июл 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 20:54
XPS 13 9300 (LA-H811P) виснет на логоьтпе dell . принесли труп, поменял TPS65987, стал включаться, но висит на логотипе. без батареи перезагружается, а с батареей висит на делл. прошивал разные биосы но всё так же. может кто исправить родной биос, может поможет ? сервис таг 9XLB733
Последний раз редактировалось senseyoo7 19 сен 2024, 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 22:28
senseyoo7 писал(а):
сервис таг 9LXB733
ошиблись, не тот, и скорей всего дело не в биос
---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ----------
пробуйте, версия 1.6.3 как в старом, без dmi
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 00:12
спасибо прошил, но всё также висит на делл. а сервис такой.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 00:17
Ну в сервистаге буквы попутали местами, но как уже говорил, дело не в биос, нужно понять почему микруха сгорела и не зацепила прошивку контроллера или проц
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 01:50
были уже такие, был с висячим делл .но поменял такую же микру и всё завелось. были с кз по этим микрам. после замены всё работало.там 2 такие на каждый разъём. питание вроде все есть,кз не нашёл.эти микры как я понял горят от глупого разъёма которые сами подгорают и контакты кабелей убивают.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 20:54
всё проверил, думаю проверить ещё один биос,часто это проблема решалась только биосом! если есть у кого проверенный?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 19:25
Там никому не помог биос
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... v-1-0-bios
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 16:04
Мне удавалось решать эту проблему с помощью перепрошивки биоса, да есть другие проблемы, но зависание я решал перепрошивкой!!!в этих моделях, если битый биос, то будет висеть на заставке ! желательно восстановить родной биос, другие в 90 % дают зависание!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 16:38
Так может тогда подсказать коллегам, в каком разделе он бьётся? Умному человеку этого уже будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:27
Аналогичная проблема , было выпалено 2 TPS65987, заменил, все включалось, работало, но за сутки, в выключенном состоянии высаживалась АКБ на 30%, нашел утечку в цепи RTC на мульт, по этой цепи почти КЗ (20 Ом) заменил мульт, с донора, получил зависон на лого Делл :-): вернул старый мульт, тоже самое. Биосы разные шил и новые и родные и с платы донор, и чистые результат один - зависон на Лого Делл.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 10:42
Сообщение не в тему
Был недавно G15-5510 на LA-K662P менял мульт, так после замены полноценный инит и работу получил только с подключенной клавой, и то первое включение длилось около 2 минут. Без подключенной клавы картинки вообще небыло, лишь экран запускался без подсветки и изо (темнел)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 11:57
разобрался, это инициализация памяти, память распаяна, ребол памяти помог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Доска LA-H811P дял xps 9300\xps 9310 живая
invisible86
11 мар 2026, 14:08
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xps 13 9310 (LA-J143P) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
Krydsvard
17 май 2022, 16:30
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Dell XPS 9310 GDA31 LA-J144P ver.2.0
в форуме Поиск BIOS
uagreen
2853
28 авг 2023, 20:26
bmw09121985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 13 9310 (LA-J143P) помогите исправить биос
в форуме Dell
senseyoo7
13
3719
31 мар 2024, 23:32
moeller33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 9310 (LA-J143P) error ram
в форуме Dell
dorrut
18 фев 2024, 18:52
