Текущее время: 27 сен 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Dell Precision 5550 (LA-J191P) Горизонтальная полоса на екране
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 12:44
Доброе всем времени суток!
Я востанавливал ноутбук Dell Precision 5550, на котором сгорели три переключателя нагрузки (G5029ARC1D). После их замены на APE8937 ноутбук стартанул, но не обнаружил жесткий диск в слоте SSD1. Второй слот работал. Но кроме этого, внизу экрана видна полоса горизонтальных линий, как на прикрепленном изображении.
https://imgur.com/a/MCo59UZ
Я проверил разъемы и кабель, насколько это было возможно без разборки дисплея, но не нашел ничего подозрительного. Одна короткая белая линия появляется сразу после включения экрана и появления логотипа Dell. Означают ли эти линии неисправную матрицу :du_ma_et: ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5550 (LA-J191P) Горизонтальная полоса на екране
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:49
RandomR писал(а):
Означают ли эти линии неисправную матрицу ?
очень похоже на матрицу, есть возможность подкинуть другую матрицу?
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:40
К сожалению, другой матрицы нет, если такая у меня была, я бы уже попробовал :-): . В любом случае, спасибо за Ваше мнение, я также склонен полагать, что проблема в матрице. Есть вероятность,что проблема в кабеле, но, насколько я могу судить, он цел, и ничто не указывает на возможные повреждения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio (Intel) На мониторе отсутствует изображение, горит серым цветом и горизонтальная полоса
в форуме Sony
Iris-s28
13 сен 2016, 14:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung le40r82b горизонтальная полоса
webpositive
24
10213
26 май 2018, 09:08
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 07:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с монитором Benq GL 2250 горизонтальная белая полоса
в форуме BenQ
VladleN45
4929
07 апр 2020, 05:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю ltn156hl05-d01 или аналог к Dell Latitude E5550/5550 ( Украина )
в форуме Куплю | Buy
Uomo
17 ноя 2020, 17:02
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 21
